Текущее время: 13 сен 2026, 14:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: ПРОГОРЕЛИ лопатки Rave клапанов
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:06
Техника: BRP XP 787
Гарантию дали, что не прогорят и не отколется
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:45
ну это аргумент конечно серьезный.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:47
я вообще первый раз слышу что рэйвы прогорают.обламываются -да,но чтоб прогорели...они и ломаются то по ряду причин,не просто так.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:40
Они сделаны из алюминия с покрытием очень похожим на никель-бор, покрытие скользящее и выдерживающее высокие температуры. Таким бойки на М16 покрывают.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:13
во как ...м16 покрывают,а у нас кузьмич их на заводе "делает"еще и гарантию дает..люблю я свою страну!!в ней столько талантов.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:36
сплавов Ал дохера и больше. если там и правда покрытие, то без него он будет стираться об блок на раз два и заклинить может.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:39
А оно действительно стирается и виден чистый Al, пока так катаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 05:14
тоже видел потертость и смену цвета лопаток.т.е. вы считаете они уже свое откатали,если верхний слой стерся местами??
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:12
Техника: BRP XP 787
пришли новые лопатки, теперь вопрос, имеется выработка в корпусе самого РЕВа, в том месте где ходит шток клапана, понятно что газы будут переть через этот зазор, попытаться завтулить корпус, или купить новый???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:13
Судя по потертости, лопатка стирается только в одном месте и только тогда, когда она работает (на 6000 оборотах движка), и к тому же в выхлопе есть часть не сгоревшей смеси топлива, которая смазывает эту лопатку, так что износ будет не такой быстрый ежели трение на сухую.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 07:01
ставь новые корпуса рэйвов чтобы не было люфта большого-опять обломает.еще посмотри выработку на цилинрах на посадочных местах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:13
Техника: BRP XP 787
понял спасибо, корпуса под замену, в цилиндрах где ходит лопатка если почистить от нагара, люфт присутствует...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 10:23
так выточи лопатки большего размера и катай.
