Текущее время: 09 авг 2026, 21:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 11:39
Благодарил (а): 18 раз
Shrek писал(а):
eddy047 писал(а):
на фото коммутатор,усиливает искру.а искра по моему не по очереди а сразу на два цилиндра бъет.(к стати нет еще такого рабочего коммутатора?)
Я это подозревал, но поточней бы знать. А на счет работоспособности блока не уверен- читай выше.
На два одновременно. Можно ставить катушку от Оки.
Спасибо. Возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 15:26
Техника: SPX787
Shrek писал(а):
tyutya писал(а):
Напряжение на свечи подается одновременно. Только в одном цилиндре давление, во втором разряжение, соответственно где давление будет пробой свечного зазора (искра), где разряжение будет замыкание через свечной зазор на массу. Поэтому если отключать цилиндры по одному, снятый провод на массу.
Мощность искры проверяется так - вставляешь свечу в колпачек, крутишь, расстояние от центрального электрода до массы должно быть 1-1.5см. Если такое расстояние пробивает, значит норм. Если меньше, то искать почему.
Привет Виталь ! Тыщу лет! Как жисть! :friends:
Норм все! Гоняем и на SPX, ну и стоячку осваиваем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 20:31
Еще раз проверил искру на обоих проводах. Искра есть даже при небольшом расстоянии свечи от массы. Далее запуск на одном горшке. Попробовал первый провод поставить сначала на один цилиндр, а потом на второй- мотор заводился. А вот со вторым проводом мотор не запускался ни на одном цилиндре. То есть походу виновата катушка зажигания. Но искра то есть на обоих проводах! Может мощьности искры не хватает- я не знаю. Кто, что думает? Купил катушку от оки по совету shrek. Поставлю отпишу. Очень хочется верить, что поможет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:05
Искра на воздухе и достаточно сильная искра чтобы прошить смесь воздух-бензин-масло при давлении 7-8 атмосфер это две большие разницы :D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:13
В курсе вообще как свечи проверяют на искру в автосервисе?
Вкручивают свечу в барокамеру. Качают 10 атмосфер. Потом разряд. Смотрят через стекло визуально как прошил разряд. Обычно 50% старых свечей в урну.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:45
На Ваш взгляд вердикт- катушка?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:53
Техника: Sea doo rx di
На 717 гидрике была подобная фигня,хозяин попутал + с минусом и спалил защитный диод в мозгах.Диод я поменял ,расковыряв герметик.Гидрик начал заводится но симптомы были как у вас.Самопроизвольно глох ,на одном цилиндре работал,если заземлить второй свечной провод.Я так понял от переполюсовки сгорел не только диод ,но еще какойто фильтр и он начал воспринимать помехи от системы зажигания.После всяких экспериментов более-менее вылечился путем замены свечей на свечи с помехоподавляющим резистором типа а17двр.Вот на них начал работать более-менее устойчиво.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:54
Катушку тоже меняли ,не помогало.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:42
Матвей, спасибо за участие! Можно на ты) Печальная информация... Буду пробовать для начала поменять катушку, ну а дальше, если не поможет свечи, а за тем мозги :sorry:
