Текущее время: 27 ноя 2026, 00:45
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:45
как раковины появятся на шариках,значит усе.а подклинивает значит они уже есть.если он не криво в корпусе стоит конечно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:37
Jurassic писал(а):
В самом конце конуса смазка еще коричневая, начиная от подшипника- иссини-черная.
Чейта я подозреваю, что подшипник подклинивает.
Кто знает сколько у него моторесурс, этот уже часов 200 отходил, а то и больше....
Масло своё(фирменное) наполни и кайфуй
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:48
Техника: GTX 4-tec 155
вообще говоря, в начале поста проинформировал уважаемых экспертов о том, что смазка была заменена к сезону 2016, уточню, использовалась оригинальная смазка XPS. С тех пор накатано около 40 часов, смазка снова черная.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:13
какого цвета была смазка изначально?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:27
Коричневая, по цвету как литол, хотя я его уже давно не пользовал :))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:37
она бело-желтоватой бывает просто.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:40
вот например
34184-a4f6cae43d0baad8712535f448b9831f.jpg [ 7.64 КБ | 6200 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:42
ЭЭЭЭ, вот это как раз эффект попадания воды! такой смазка точно быть не должна, либо сальник, либо колечки текут
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:53
Смазка именно такого цвета.Могу вечером скинуть фото
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:57
Такого цвета может быть шлицевая смазка XPS, ее фото я тоже могу сделать, но она используется для смазки соединений.
К сожалению остатков смазки водомета не сохранилось, а новый тюбик я вскрывать не буду. Но точно говорю, оригинальная смазка имеет более насыщенный коричневый цвет.
XPS pump.jpg [ 24.63 КБ | 6192 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:29
Пользуюсь таким.Уверен на 100% в цвете.Есть и другие производители,но я использую только сток масла
293550010.jpg [ 62.97 КБ | 6182 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:41
Ты жестко обманулся, это 293550010 Synthetic Grease смазка для шлицевых соединений. Срочно менять! я такой шлицы на валу смазываю.
Посмотри на моей фотке, там надпись pump bearing, как дуаешь переводится?
293550032 Jet Pump Bearing Grease, 110 G
это по каталогу
