Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
Alpinev
| Старший мичман |
Итак новости! Проверка на воде показала следующее! Первые 10 секунд гидр пер как потерпевший - вот это подхват с самых низов и 7500 обороты! Но это было не долго! Подпрыгнув на небольшой волне, и после приземлившись обороты резко стали 5500! и всеее......... едет до 5500 и так же заливает. Выкрутив 3 ю свечу крутнул стартером и оттуда бенз попер брызгами - ну подумал я самодельная мембрана насоса не выдержала, при прыжке получается обороты высокие и потом на воду когда приземляешься идет нехилый загруз по вакууму в том числе. поехал в гараж не стал мучить гидр. Разобрал насос - мембрана оказалось целой! но растянулась прилично. В общем поставил я пластик в качестве мембраны, такой же как и с другой стороны насоса стоит. Собрал, завел, работает. Сегодня поеду на воду проверять.... Что думаете? почему при прыжке на волне такая херь произошла? P.s. Но как он поехал скажу я вам, это просто непередаваемые ощущения )) просто два разных гидра, небо и земля... я под впечатлением до сих пор ))
На прыжках уже в процессе полёта курок газа то отпускаешь? Иначе,мотор в разнос,а при приводнении окуенная динамическая нагрузка случается,на мощных гидрах бываети шлицы срезает на валу-импеллере..
Alpinev
| Старший мичман |
ну на маленьких волнах не убираю, если поболее то самому страшно там отпускаю)
Alpinev
| Старший мичман |
Вообщем вернулись к тем же баранам. Едет 5400 - 5500 обороты. Ездил так час где то. Слышно как срет 3 цилиндр. На малых оборотах пукает. На высоких просто как за зад держат. Не едет короче. Грешу все ж уже на катушку или в.в провод. Т.к карбы менялись местами. Не помогло. Свечи тоже местами менял без толку. Можно ли поставить катушку от мотака другого подобрать так сказать. ? Или комутатор сгорит? Насос работает. Бенз не льется теперь из 3 го цилиндра когда свечу выкрутил.
petrycho
чёрт, комплекс проблем((( Открой электроблок и посмотри что там вообще есть. я проблему подрыва решил заменой карбюратора на 61х, а вот обороты так и остались 5500.
Alpinev
| Старший мичман |
Заменил катушку похер тоже самое
petrycho
Сальники коленвала на месте? Не пропускают? Один товарищ из Новосибирска советовал ещё на целостность лепестков глянуть
Alpinev
| Старший мичман |
Нет. Жду оригинал насос. Мембрана слишком думаю жесткая. Льет сильно именно в 3 где он стоит сразу насос
petrycho
таки нашёл мембрану?
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho
получается сейчас насос избыточное давление даёт? А может измерить на насосах что и как?
Alpinev
| Старший мичман |
Alpinev
| Старший мичман |
Итак стало еще хуже обороты 4900 4700. Ваще печаль. Завтра попробую поставить насос от мопеда. Проверю что и как. Родной насос еще в пути.
shoma
Техника: kawasaki jetski 1100
слушай дак может все таки у тебя топливо так и льев в третий через насос по трубки вакумника-поэтому и заливает.насос же от третьего и запитан.
