Текущее время: 27 ноя 2026, 02:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 77 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 03:39
Благодарил (а): 66 раз
Итак новости! Проверка на воде показала следующее! Первые 10 секунд гидр пер как потерпевший - вот это подхват с самых низов и 7500 обороты! Но это было не долго! Подпрыгнув на небольшой волне, и после приземлившись обороты резко стали 5500! и всеее......... едет до 5500 и так же заливает. Выкрутив 3 ю свечу крутнул стартером и оттуда бенз попер брызгами - ну подумал я самодельная мембрана насоса не выдержала, при прыжке получается обороты высокие и потом на воду когда приземляешься идет нехилый загруз по вакууму в том числе. поехал в гараж не стал мучить гидр.
Разобрал насос - мембрана оказалось целой! но растянулась прилично. В общем поставил я пластик в качестве мембраны, такой же как и с другой стороны насоса стоит. Собрал, завел, работает. Сегодня поеду на воду проверять....
Что думаете? почему при прыжке на волне такая херь произошла?
P.s. Но как он поехал скажу я вам, это просто непередаваемые ощущения )) просто два разных гидра, небо и земля... я под впечатлением до сих пор ))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:39
На прыжках уже в процессе полёта курок газа то отпускаешь? Иначе,мотор в разнос,а при приводнении окуенная динамическая нагрузка случается,на мощных гидрах бываети шлицы срезает на валу-импеллере..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:42
ну на маленьких волнах не убираю, если поболее то самому страшно там отпускаю)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:48
Вообщем вернулись к тем же баранам. Едет 5400 - 5500 обороты. Ездил так час где то. Слышно как срет 3 цилиндр. На малых оборотах пукает. На высоких просто как за зад держат. Не едет короче. Грешу все ж уже на катушку или в.в провод. Т.к карбы менялись местами. Не помогло. Свечи тоже местами менял без толку. Можно ли поставить катушку от мотака другого подобрать так сказать. ? Или комутатор сгорит? Насос работает. Бенз не льется теперь из 3 го цилиндра когда свечу выкрутил.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:18
чёрт, комплекс проблем(((
Открой электроблок и посмотри что там вообще есть.
я проблему подрыва решил заменой карбюратора на 61х, а вот обороты так и остались 5500.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:24
Заменил катушку похер тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:26
Сальники коленвала на месте? Не пропускают?
Один товарищ из Новосибирска советовал ещё на целостность лепестков глянуть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:29
Нет. Жду оригинал насос. Мембрана слишком думаю жесткая. Льет сильно именно в 3 где он стоит сразу насос
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:30
таки нашёл мембрану?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:31
Ну да пластик.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:35
получается сейчас насос избыточное давление даёт?
А может измерить на насосах что и как?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:40
Да думаю лишнее херачит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:58
Поменял мембрану на более мягкую. Завтра на воде проверю.
20160820_192848.jpg [ 1.89 МБ | 9122 просмотра ]
20160820_192854.jpg [ 2.16 МБ | 9122 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 00:28
Итак стало еще хуже обороты 4900 4700. Ваще печаль. Завтра попробую поставить насос от мопеда. Проверю что и как. Родной насос еще в пути.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:54
Техника: kawasaki jetski 1100
слушай дак может все таки у тебя топливо так и льев в третий через насос по трубки вакумника-поэтому и заливает.насос же от третьего и запитан.
