Текущее время: 23 окт 2026, 21:32
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 02:08
Техника: Sea doo 951 xp
Купил первого гидрика и прошу помощь разобраться что да как и почему.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 04:31
в чем разобраться хотите?какие вопросы?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:23
Да есть вопросы пообслуживанию, и пользованию.
1. Вопрос про бак масла который для подмеса. Преждний хозяфн сказал что он заглушен. Разве это хорошо и стоить ли его восстанавливать. Подмес масла идет только с бензом или он еще куда-то должен подовать?
2. Вчера прокатился тут тоже появились вопросы. Прокатился первый раз до этого один разок катался и то давным давно . первые 15 не мог понять происходил тупняк даешь газ с места он до отсечки критит обороты но не едет а потом начинает рвать такое очущение как бутто буксует а потом через сек 2 начинает ехать. Через пол часа катания вроде стало лучше .
3. Как правильно мерить компресию?
4. Разогнал его до 80 км больше не едет оборотом 7000 хотя на спидометре 110 км. Так должно быть?
Хочу понят принцип 2-х тактной техники руки не из жопы растут . Все машины и мотоциклы ремонтирую сам так если что.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:33
http://seadoomanuals.net/manuals/2001-seadoo.php
кольцо водомета под замену, зазор уже большой.
выкручиваешь обе свечи, провода на массу (там есть рожки для них), поочередно ставишь компрессометр и маслаешь, газ выжать. можно на холодную или горячую не принципиально, цифра не слишком важна, должно быть поровну.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:46
Прежний хозяин говорит поставил новый водомет и корпус у него железный а не пластиковый. А старый мне отдал там винт немного покоцан и прокладка . Мануал на английском я видел уже . Просто в друг у кого-нибудь есть уже переведенный? И про скорость какая реальная в стоке
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:57
русских не существует. он всунул херню.
105 по спидометру на новом по глади максимум.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 02:44
А чем металлический корпус плох? И все таки если Новый 105 а б.у. сколько должен ехать ? Я до 80 разгонял. Один раз не смог разогнать обороты больше 6000 не подымались вопрос почему?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 07:13
Если на 7т едет 80, то дело в зазоре импеллера. 100 по спидометру.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:46
металлический корпус не плох,его просто очень трудно найти.и ценинг на него в два раза дороже чем на пластик..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:48
Вот такой импелер. Что скажете по состоянию
Комментарий к файлу: Вот в таком состоянии сейчас импелер. Что скажете нормально?
IMAG2201.jpg [ 706.77 КБ | 14779 просмотров ]
IMAG2202.jpg [ 721.55 КБ | 14779 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:50
Еще вопрос а прокладки эти отличаются на металлический корпус и пластик
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:55
И какой их ресурс.
Что посоветуете купить к следующему сезону какие расходники?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:57
ничего там не отличается они идентичны,просто один из пластика другой-другой...с виду с водометом все ок,проверь зазор между импеллером и втулкой.на первом фото,верхняя лопасть.а может мне кажется ,фото же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:10
Какой предел зазора? И можно ли эти втулки вытащить из капролоктана это же они из это материала сделаны?
Stas27rus писал(а):
И какой их ресурс.
ресурс металла -вечный,пока масло не прозиваешь.сальник не срежет леской например и не заметив будешь продолжать катать..если масло не прозивать там ломаться не чему..вообще после покатух люди ревизию делают,например откручивают заливную пробку водомета и проверяют уровень масла.хлопотно каждый раз конечно,за то убережет от дорогого ремонта.пластик со временем раздувается в том числе и посадочное место под втулку.
