Текущее время: 18 сен 2026, 13:25
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 14:33
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, где можно продиагностировать и отремонтировать мозги на GTX DI 2002гв в московском регионе?
Опишу проблему:
Заводишь, выжимаешь газ, он подрывается нормально, но примерно набрав 70 км/ч пищит, выдает ошибку(main) после чего обороты падают и тащится 30 км/ч.
По компьютерной диагностики(неоднократной) ругается то на один датчик положения дроссельной заслонки(далее ДПДЗ), то на второй, то на оба. Датчики заменены на новые, но не помогло. Проводку между мозгами и датчиками проверили - исправна.
Официалы сказали, что проблема в мозгах(110тр).
Последний раз редактировалось Илья12345 24 авг 2016, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:39
тут недалеко, в 2006 году...
что случилось?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:07
А после замены датчиков,их синхронезировали?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:21
официалы долбоебы, да простят меня админы.
их нужно синхронизовать. датчики оба новые? производитель один и тот же?
можно и без синхронизации, если хотя бы один из датчиков по номинальному сопротивлению попадет в прописанную в мозгах цифру. он поругается на непопавший, и через несколькуо пусков начнет работать по одному из них.
было все тоже, заменил оба на аналоги, день поругался, постоял без акб и поехал.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:24
заслонки ходят ровно, одновременно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 19:25
Мой после замены вообще не завелся!потом была целая эпопея с оф диллерами когда они мне заслонки разрегулировали олени!в итоге сам по мануалу в их сервисе выставлял обратно заслонки по сопративлению и синхронил датчики!на двух тактнике в мск из диллеров может только армяшка какой то работает в брп запад!единственный сертефецированный специалист брп!мне его вызывали в брп север когда я их раз бывать начал и в итоге сделал все сам,а он приехал и дабавил им раз баям то что они не х не умеют и читать не умеют
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 20:35
чем синхронил?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:01
Dr.Ort писал(а):
чем синхронил?
Компом диллерским по мануалу!а заслонки синхронил после их кривых рук у них с помощью тестера то же в мануале написано!только они не прочитали пометку не в коем случае не крутить винт на заслонках и крутанули его!а синхронить вообще не умели накрутили навертели он неделю у них стоял(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:08
у тебя комп есть? так помоги человеку за лаве, а то эти дятлы снимут с него сотку. и все равно нихера, в новых то мозгах тоже пусто)))
я подкидывал разные мозги и разные датчики, все работало, хоть и не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:13
Нет жень я делал свои гидр у официалов в москве БРП Север сам в их рем зоне,т.к они косорукие все испортили!был бы комп я бы обязательно помог!я и пишу что в БРП запад работает единственный сертефицированный спец который обучался и сертефицировался за бугром!он один знает как провести правильную синхронизацию!я это делал по мануалу с другом который кое как знает англ язык!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:17
Илья12345 писал(а):
Приветствую!
Опишу проблему:
У каких диллеров делал диагностику?север восток запад?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:08
GaLLoPeR писал(а):
Илья12345 писал(а):
Приветствую!
Опишу проблему:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:20
Приветствую!
Один датчик новый(Бош), второй старый(не бош;)).
Датчики синхронизировали в г. Серпухове.
Сейчас стоит на востоке, где сказали, что все исправно кроме мозгов.
Заслонки не трогали.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:55
Илья12345 писал(а):
Приветствую!
Врятле это мозги!я думаю проблемма в датчиках положения дросельных заслонок!а ты видел как синхронизацию делали?что нажимали на компе?просто мне когда делали криворукие просто нажали ресет и типо все,а там целая процедура прописки датчиков!отвези попробуй в брп запад там есть человек о котором я писал выше!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 13:00
Илья12345 писал(а):
Приветствую!
Попробуй тестером проверить сопративление на датчиках оно должно быть одинаковое в минимальном значении потом рукой поворачиваешь в максимальное и оно должно быть одинаковое!т е в минимальном например 850 на одном и 850 на втором а в максимальном 1200 и 1200!может у тебя расхождение в этих показаниях из за того что один датчик новый а другой старый и мозг не поймет что читать!и встает в аварийный режим!цифры я привел примерные!дома буду вечером напишу как мерить и с каких контактов из 3ех!надо в мануале глянуть,уже не помню!
