Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
Илья12345
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, где можно продиагностировать и отремонтировать мозги на GTX DI 2002гв в московском регионе?
Опишу проблему:
Заводишь, выжимаешь газ, он подрывается нормально, но примерно набрав 70 км/ч пищит, выдает ошибку(main) после чего обороты падают и тащится 30 км/ч. По компьютерной диагностики(неоднократной) ругается то на один датчик положения дроссельной заслонки(далее ДПДЗ), то на второй, то на оба. Датчики заменены на новые, но не помогло. Проводку между мозгами и датчиками проверили - исправна. Официалы сказали, что проблема в мозгах(110тр).
Последний раз редактировалось Илья12345 24 авг 2016, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Ort
тут недалеко, в 2006 году... что случилось?
GaLLoPeR
А после замены датчиков,их синхронезировали?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
Dr.Ort
официалы долбоебы, да простят меня админы. их нужно синхронизовать. датчики оба новые? производитель один и тот же? можно и без синхронизации, если хотя бы один из датчиков по номинальному сопротивлению попадет в прописанную в мозгах цифру. он поругается на непопавший, и через несколькуо пусков начнет работать по одному из них. было все тоже, заменил оба на аналоги, день поругался, постоял без акб и поехал.
Dr.Ort
заслонки ходят ровно, одновременно?
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): официалы долбоебы, да простят меня админы. их нужно синхронизовать. датчики оба новые? производитель один и тот же? можно и без синхронизации, если хотя бы один из датчиков по номинальному сопротивлению попадет в прописанную в мозгах цифру. он поругается на непопавший, и через несколькуо пусков начнет работать по одному из них. было все тоже, заменил оба на аналоги, день поругался, постоял без акб и поехал. Мой после замены вообще не завелся!потом была целая эпопея с оф диллерами когда они мне заслонки разрегулировали олени!в итоге сам по мануалу в их сервисе выставлял обратно заслонки по сопративлению и синхронил датчики!на двух тактнике в мск из диллеров может только армяшка какой то работает в брп запад!единственный сертефецированный специалист брп!мне его вызывали в брп север когда я их раз бывать начал и в итоге сделал все сам,а он приехал и дабавил им раз баям то что они не х не умеют и читать не умеют
Dr.Ort
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): чем синхронил? Компом диллерским по мануалу!а заслонки синхронил после их кривых рук у них с помощью тестера то же в мануале написано!только они не прочитали пометку не в коем случае не крутить винт на заслонках и крутанули его!а синхронить вообще не умели накрутили навертели он неделю у них стоял(
Dr.Ort
у тебя комп есть? так помоги человеку за лаве, а то эти дятлы снимут с него сотку. и все равно нихера, в новых то мозгах тоже пусто))) я подкидывал разные мозги и разные датчики, все работало, хоть и не с первого раза.
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): у тебя комп есть? так помоги человеку за лаве, а то эти дятлы снимут с него сотку. и все равно нихера, в новых то мозгах тоже пусто))) я подкидывал разные мозги и разные датчики, все работало, хоть и не с первого раза. Нет жень я делал свои гидр у официалов в москве БРП Север сам в их рем зоне,т.к они косорукие все испортили!был бы комп я бы обязательно помог!я и пишу что в БРП запад работает единственный сертефицированный спец который обучался и сертефицировался за бугром!он один знает как провести правильную синхронизацию!я это делал по мануалу с другом который кое как знает англ язык!
GaLLoPeR
Илья12345 писал(а): Приветствую!
Опишу проблему:
Заводишь, выжимаешь газ, он подрывается нормально, но примерно набрав 70 км/ч пищит, выдает ошибку(main) после чего обороты падают и тащится 30 км/ч. По компьютерной диагностики(неоднократной) ругается то на один датчик положения дроссельной заслонки(далее ДПДЗ), то на второй, то на оба. Датчики заменены на новые, но не помогло. Проводку между мозгами и датчиками проверили - исправна. Официалы сказали, что проблема в мозгах(110тр). У каких диллеров делал диагностику?север восток запад?
Илья12345
GaLLoPeR писал(а): Илья12345 писал(а): Приветствую!
Опишу проблему:
Илья12345
Приветствую!
Один датчик новый(Бош), второй старый(не бош;)). Датчики синхронизировали в г. Серпухове. Сейчас стоит на востоке, где сказали, что все исправно кроме мозгов. Заслонки не трогали.
GaLLoPeR
Один датчик новый(Бош), второй старый(не бош;)). Датчики синхронизировали в г. Серпухове. Сейчас стоит на востоке, где сказали, что все исправно кроме мозгов. Заслонки не трогали. Врятле это мозги!я думаю проблемма в датчиках положения дросельных заслонок!а ты видел как синхронизацию делали?что нажимали на компе?просто мне когда делали криворукие просто нажали ресет и типо все,а там целая процедура прописки датчиков!отвези попробуй в брп запад там есть человек о котором я писал выше!
GaLLoPeR
Один датчик новый(Бош), второй старый(не бош;)). Датчики синхронизировали в г. Серпухове. Сейчас стоит на востоке, где сказали, что все исправно кроме мозгов. Заслонки не трогали. Попробуй тестером проверить сопративление на датчиках оно должно быть одинаковое в минимальном значении потом рукой поворачиваешь в максимальное и оно должно быть одинаковое!т е в минимальном например 850 на одном и 850 на втором а в максимальном 1200 и 1200!может у тебя расхождение в этих показаниях из за того что один датчик новый а другой старый и мозг не поймет что читать!и встает в аварийный режим!цифры я привел примерные!дома буду вечером напишу как мерить и с каких контактов из 3ех!надо в мануале глянуть,уже не помню!
