Текущее время: 28 окт 2026, 06:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: GTI SE 155 выдавило масло
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 00:49
Техника: BRP Sea-Doo GTI limited 2011
BRP SEA-DOO GTI PRO 2008
Прошу совета: техника gti 155 2007 se выдавило масло сперва через кольцо на стакане масляного фильтра, а потом когда долил и заменил резинку, обнаружил, что брызгает из под вала, что выходит из двигателя.. скажите что может быть и почему? ошибки не помню какие завтра точнее скажу.
что можете сказать знатоки? отчего выдавило масло и что за сальник такой из под которого оно там хлещет? :( :(
 Заголовок сообщения: Re: GTI SE 155 выдавило масло
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:31
вот счас тебе посоветуешь..а ты опять скажешь-я тут лучше вас все знаю..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:30
Ну к чему это??я никогда не утверждал что все знаю лучше всех. Мне нужен совет и я об этом попросил,а вы все какие то старые негативы ворошите ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:36
Техника: GTX 4-tec 155
Так ты схему посмари:
На движке гофра в гофре подшипник с сальником, в подшипнике 2 колечка по валу уплотняются...
Дальше сам... гофра-сальник-о-ринги...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:48
речь идет об этом узле?
вал.jpg [ 102.85 КБ | 10580 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:53
В гидроциклах черыхехтакниках не разбираюсь. Но если судить по машине,то у тебя заклинил обратный клапан избыточного давления масла. Вот его и смотри.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:55
а где он находится то?))))) :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:00
нене, смари в разделе 03- PTO Cover And Magneto
номера 41, 42, 49
но ежели у тебя давление масло высокое, то надо сперва эту проблему устранить, я если честно не сталкивался с ней.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:07
В основном (в машинах) в районе масленого насоса. На фольксваген поло,на самом масленом фильтре. Когда он клинет,масло давит туда где легче выдавить,на холодную. Найди детальную раскладку своего двигла,я на ней смогу показать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:43
нет там клапана. центробежный сапун на шестерне распредвала.и из под фильтра из за сапуна давить не будет
Безымянный.png [ 88.57 КБ | 10563 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:53
да ладно уж.. чего там... вообще если уж поперло масло из картера-это не айс. :cry: померяй компрессию на крайняк. может колечки тупо залегли. а может уже поршень начал разрушаться. потом глянь клапан на головке. ну и последнее
как тебе alleekc нарисовал-посмотри. Снимай водомет, вынимай вал, снимай резинку что обведена на рисунке.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:54
а щуп не выдавливает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:50
Чет мне кажется,возможно я конечно ошибаюсь. Но что тогда за узел 9.10.11.13 ? Набор гаечек?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 19:59
разговор про сапунный клапан а не редукционный. до 6 года стоял электромагнитный потом ценробежный
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:43
пардон. но в данном контексте сиптомы не те
