petrycho
Таки Tapered или можно и 144 мм брать, что повыше в таблице?
Вот, картинка побольше:
Безымянный.jpg [ 841.87 КБ | 10831 просмотр ]
petrycho
Родной, судя по схеме стоит 6M6-51321-00-94 И как его блин расшифровать не пойму, и тырнэт не подсказывает
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): но из доработок только хороший карб от 61х и снятый ограничитель оборотов.... значит 12/17? а ещё советовали 9/15 забей в поиске hooker 9/15 он дороже реально.На старых были 138 водомёты по мерий диаметр своего.
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): Родной, судя по схеме стоит 6M6-51321-00-94 И как его блин расшифровать не пойму, и тырнэт не подсказывает Это 144 , но померий не долго приложить линейку.Если 144 то смотри солас конкорд, или скат трак свирл,12/17.
petrycho
линейку прикладываем к правилу с 6-ю лепестками? верно? про него написано 144 мм?
petrycho
я могу и разобрать всё нах, это не долго и перемерить
Притормози,Петя,на твоей лайбе может быть 138мм водомёт. Ставились такие на них,а там с винтами более проблемно. Промеряй.
koks
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): линейку прикладываем к правилу с 6-ю лепестками? верно? про него написано 144 мм? да статор водомёта турбина,внутренний диаметр.Вспомнил я про один хороший недорогой винт Nujet Ym-a5.0 номер для твоего мотора.
petrycho
Короче в примерку...отпишусь
Снизу сфотай заборную решётку,с плитой. Если они одно целое-водомёт138,можешь и не разбирать:-)
petrycho
Не не , плита под насосом отдельно снимается, решетка не яаляется единым целым, они даже цветами разные
Это гуд
ну че там?)
petrycho
Сегодня-завтра разбор, дела домашние не давали)
