Текущее время: 20 апр 2026, 22:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:51
А Рейвы ты так и не проверил! :evil:
Читай ветку рейвы сверли красные крутилки и проверяй! Симпомы на рейвы показывают
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:25
Если там воздухомер....
Может он... ( при отключеной клеме аккамул ). Может прокапать его vd 40 или бензином промыть
Фишки все нужно посмотреть на наличие хорошего контакта и отсуствий окислений каких
И его нужно с подключением воды -- возле водомета, заводить в не воды на суше и думаю что даже кратковременные запуски ( 10. Секунд) тоже нельзя производить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:12
Можно запускать без воды до 15-20 секунд. Далее перегрев некритичный. Дольше только с водой по схеме жестко: запуск двигла - открытие воды- закрытие воды- останов двигла. Иначе гидроудар!
ДМРВ ни в коем случае нельзя промывать ВД-40 или бензином!!! Сразу замена!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:36
Слышал что в ацитоне купают их но...да - советывать не буду....
Валер. - слышал о такой паследовательности запуска на суше, - но не соблюдал.
А чего так? Как он может случиться?
А.... Есть версия - термо-удар, чтоб вода не поступила в горячий мотор.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:48
Техника: гидроциклSEADOOGTXrfi 2000года ROTAX 110 ИНЖЕКТОР
все контакты проводка обработана какойто фигней от воды ,контакты все чистые блестящие но откуда вода на 2-й лопатки первая вся в масле
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:43
у меня на воздухане 2 датчика стоит и 3-й датчик заслонки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:47
мне кажется катушка п-дит на нее идет 4 провода три так входят один с каленвала с уважением сергей.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:55
Да.... Серый..
Млин... инжектор это не карбурик...
Не спеши, я тут.... Покамись,
Тут помогут, почти однозначно.
Папробуй искру со свечей, - должна на сантиметр бить смело, - это может исключить катуху.
Та смазка в фишках это хорошо, от влаги, окислений защищает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:02
Рейвы проверь и давление в топливной системе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:06
Купают в ацетоне. Сам купал на ВАЗ-2110 давно - хватает ненадолго но помогает. Жирным ничем нельзя ВД, бензин - пленка образовывается и он начинает врать.
Насчет воды - система охлаждения соединяется с выхлопной системой. Вода выталкивается выхлопными газами наулицу и изза этого циркулирует. Теперь представь: вода подана, причем под напором а не самотеком, а вот выхлопных газов нет... Куда пойдет вода через выхлопную трубу под давлением??? ;-)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:16
Хе....
Понятно,! Спасибо.
От туда может и были капли....
Мне нравиться принцип работы помпы - от давления в нутри водомета,
Видел кстати у некоторых гдр-ов струя вверх, и заметил что с того патрубка, куда подается вода на суше , при работе водомета в воде- конкретный напор!
Думал вверх поднять. :) :wink:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:37
Серега а что с рев клапанами теми?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:40
Это силиконовая смазка, хороший аналог наши делают - Silicot называется, предотвращает от окисления контакты, ее же можно и на резиновые кольца/уплотнители наносить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:55
+1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:02
:evil: :evil: :evil: парни я клапона пробовал, работают я трубку снял с эл-клапана пробовал в себя тянуть -туда дул на работающем двигателе, все ходят и туда и сюда толку мало ,10-го повезу в москву на работу еду и хозяин говорит привози зделаем мой начальник на суше пробую около 4-5 тыщ начинает запинаться и стрелять.с уважением сергей.
