Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
Ilyich
по капиталке:поршневая группа со всеми прокладками-350 у.е., поршня, сальники, шатуны на коленвал-330 у.е., работа с коленвалом-100 у.е., в остальном докупить синтетической смазки, фиксатора резьбы, герметика, динометрический ключ, посмотреть в мануале картинки и степень зажатия болтов и вперед. По компресии-я не моторист, но разница в 1 для двухтактного двигла-это не критично, хотя профи поправят. Теперь по замене втулки, если не будешь сам смотреть, читать и учиться-перестанут с тобой общаться, это правило которое проходят все. По существу: снял первую часть водомета, далее 4 болта крепления самого водомета к корпусу, открутил, потянул на себя (между водометом и корпусом будут уплотнительная резинка или будет сидеть на герметике), снял водомет. Далее с одной стороны конус черног оцвета на 3 болтах под шестигранник, откуртил и увидел конец вала, который так и проситься чтобы его зажали в тиски-зажал в тиски. С другой стороны винт в который вставляется тот ключ о котором я писал выше, вставил и начал откручивать, открутил, все аккуратно достал и освободил водомет. Далее надо извлечь втулку водомета, в мнуале это делают лобзиком, тут кто на то горазд, извлек, вставил новую и аккуратно вдавил (делают прессом на шиномонтажах либо сами умудряются), вставил, все собрал, проверил зазор, болты на фиксатор резьбы и попер. Кажеться все, читай и смотри ютуб,
Владимир0301
Техника: Brp xp
Спасибо за подробное описание!!! Я уже посмотрел много тем на эту тему, а так же видео в ютубе... Сегодня после замера зазора решил снять кольцо, сделал все как вы написали: сначала тяги открутил, затем на 13 болты, тем самым располовинил водомет и потом на 17 снял его целиком!!! С двух торцов было по два болтика, которые держат кольцо, их я тоже открутил и без каких-либо проблем вытащил старое кольцо (не снимал винт). Вот теперь думаю, смогу ли я запрессовать новую втулку не снимая винта? На всех видео они разбирают.... Да и еще вопрос: мне не понятно почему старое кольцо было не заподлицо с водометом, оно выпирало на 5см? Так же не понятно для чего предыдущий владелец промазал герметиком между импилером и корпусом гидроцикла?!
grigoryan
Там должно быть резиновое уплотнение. В мануале на схеме всё есть. Кольцо можно забить и не снимая винт.
Владимир0301
Техника: Brp xp
Спасибо, попробую!!! Осталось теперь купить кольцо... Говорят, что подходит от трубы водопроводной, но там наружний диаметр 160, а у меня 170. Кто знает, есть еще какие варианты бюджетные?
v.bazhul
Владимир0301 писал(а): Ребят, всем привет!!!
в середине сезова купил BRP XP 2001 г.в. Двигатель 951 130 л.с. Откатался на ура))) техника что надо!!! Но под конец сезона, при нагрузке (когда вытягиваешь человека на вейкборде из воды) начинает дымить и тяга пропадает рывками. Дымит, похоже, белым цветом!!! Раз было, не вытянул совсем из воды, на месте стоял и задымил.... Стоит только одному прокатится, то никаких неполадок не ощущаю, но при этом дымок все равно идет (сильнее, чем при покупке). Померил компрессию - в одном 10 в другом 9, на холодную и при открытых дроселях. Свечи так же заменил. Грешу на карбюраторы. Хочу вас спросить: нормальная ли это компрессия? Кто в Москве и подмосковью может качественно настроить карбюраторы? Заранее благодарен!!! по карбам вот номер 89636380952 Андрей Москва, он их и ремонтирует итд
uГоpb
Он должен вытащить инопланетянина на, вейке с зазором между винтом и 2.5. В смысле дымит, дергается, Может папа масла бутылку, долиливает па ночям в бак принудительно Или от четырех тактника?
Ilyich
c с водой водопроводной я на свой gsx тоже сейчас ищу, по внешнему диаметру есть, а по внутреннему тонковато, нужен капранол, но в беларуси я пока не нашел такой, может кто что интересное подскажет,тоже интересно
petrycho
Цитата: по карбам вот номер 89636380952 Андрей Москва, он их и ремонтирует итд кто как , а у меня горький опыт, отдал 10 тысяч ему, а за что, до сих пор не пойму. Карбюратор так и не стал работать как положено, да , 10-ка, при условии, что ремкомплект мой был. Благо отвоевал ВСЕ вложения назад, этот Андрей всё вернул. По телефону нёс откровенный бред по настройке типа отремонтированного карба. Короче подумайте хорошенько, прежде чем обращаться, и да, он в ТК и на почту не ходит сам, будете с доставкой до места и забором от места возить, а это ещё 3000 р. ВОТ ТАК!!!
Последний раз редактировалось petrycho 10 сен 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
Ilyich писал(а): c с водой водопроводной я на свой gsx тоже сейчас ищу, по внешнему диаметру есть, а по внутреннему тонковато, нужен капранол, но в беларуси я пока не нашел такой, может кто что интересное подскажет,тоже интересно Точить из полиамидов и все дела, если латунь, то ваще турбо будет!!!!
Ilyich
не понял латунь-типа корпус водомета из латуни? а так спасибо
petrycho
материал самого кольца я имел в виду
Shrek
petrycho писал(а): Цитата: по карбам вот номер 89636380952 Андрей Москва, он их и ремонтирует итд кто как , а у меня горький опыт, отдал 10 тысяч ему, а за что, до сих пор не пойму. Карбюратор так и не стал работать как положено, да , 10-ка, при условии, что ремкомплект мой был. Благо отвоевал ВСЕ вложения назад, этот Андрей всё вернул. По телефону нёс откровенный бред по настройке типа отремонтированного карба. Короче подумайте хорошенько, прежде чем обращаться, и да, он в ТК и на почту не ходит сам, будете с доставкой до места и забором от места возить, а это ещё 3000 р. ВОТ ТАК!!! +100
igor sea-doo
Владимир0301 писал(а): 8,1? А у меня в одном вообще 10, превышает получается?!))) ну сейчас заморачиваться, я так понимаю, нет смысла, пусть работает, надеюсь на следующий сезон хватит! А примерные цифры по кап.ремонту мотора может кто назвать? На что хоть расчитывать?! капиталка мотра на оригинале -1700$ всегда выходила.это 717,947 чуть дороже.на дубле естественно в два раза дешевле.
