Текущее время: 13 сен 2026, 14:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: плавиться рев клапан
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 14:43
Если шторка/клапан так греется, что плавится манжет, и плосмастка, на которую он одевается, и при установке спасательных алюм., тарелок - мы спасем от чрезмерной температуры манжет и плосмаску то - где горантия что не поплавиться, еще что нибудь, и уже не манжет или плосм.,
А не чего по крепче, например прогара поршня?
Просто нужен чел., который скажет конкретно - да! Выходил, из этого положения этим способом, и что главное ходил так и все было в парядке!!?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 09:39
тебе какой чел нужен? тебе уже говорили,читай внимательно. Это временный выход,по уму менять цилиндр.Я ,конкретно,лет 7 назад точил алюминий на 787 ротакс.Тебе какие то нужны доказательства что-ли? мне профиг...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 12:54
год назад была такая проблема, купил две новые лопатки, выточил тарелки из капранола (из аллюминия делал, но они нагревались и резинка слазила) и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 16:13
если то что тебе объяснили по телефону исправит положение,не уходи в запой на радостях))и лопаты топ верх и не иначе!!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 16:21
только не забудь отписаться о результате.с лопатами внимательно еще раз повторюсь...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:34
игорек и мне тоже интересен вариант выхода изэтой ситуации на будущее, если не сложно....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:10
из всего перечисленного,забыли еще может быть проблемой.это резиновые колечки одетые на ножку клапана.они естественно со временем дубеют и лопаются,их менять надо с периодичностью.через них могут тоже попадать газы по ножке клапана.и делать то ,что происходит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:35
колечки эти-можно в автомагазине сальники подобрать такого диаметра,проверено,работают
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 05:41
вообще не проблема их подобрать в автомаге..
