uГоpb
Если шторка/клапан так греется, что плавится манжет, и плосмастка, на которую он одевается, и при установке спасательных алюм., тарелок - мы спасем от чрезмерной температуры манжет и плосмаску то - где горантия что не поплавиться, еще что нибудь, и уже не манжет или плосм., А не чего по крепче, например прогара поршня? Просто нужен чел., который скажет конкретно - да! Выходил, из этого положения этим способом, и что главное ходил так и все было в парядке!!?
тебе какой чел нужен? тебе уже говорили,читай внимательно. Это временный выход,по уму менять цилиндр.Я ,конкретно,лет 7 назад точил алюминий на 787 ротакс.Тебе какие то нужны доказательства что-ли? мне профиг...
Ilyich
год назад была такая проблема, купил две новые лопатки, выточил тарелки из капранола (из аллюминия делал, но они нагревались и резинка слазила) и проблема ушла.
b.i.v._1@mail.ru писал(а): Если шторка/клапан так греется, что плавится манжет, и плосмастка, на которую он одевается, и при установке спасательных алюм., тарелок - мы спасем от чрезмерной температуры манжет и плосмаску то - где горантия что не поплавиться, еще что нибудь, и уже не манжет или плосм., А не чего по крепче, например прогара поршня? Просто нужен чел., который скажет конкретно - да! Выходил, из этого положения этим способом, и что главное ходил так и все было в парядке!!? если то что тебе объяснили по телефону исправит положение,не уходи в запой на радостях))и лопаты топ верх и не иначе!!!!
только не забудь отписаться о результате.с лопатами внимательно еще раз повторюсь...
Ilyich
игорек и мне тоже интересен вариант выхода изэтой ситуации на будущее, если не сложно....
из всего перечисленного,забыли еще может быть проблемой.это резиновые колечки одетые на ножку клапана.они естественно со временем дубеют и лопаются,их менять надо с периодичностью.через них могут тоже попадать газы по ножке клапана.и делать то ,что происходит.
Ilyich
колечки эти-можно в автомагазине сальники подобрать такого диаметра,проверено,работают
вообще не проблема их подобрать в автомаге..
