Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя |
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
Техника: древний гидрик BRP SPi 96г.в
на зажигании у меня кстати 4 провода.
Саня привет.эта деталь тебе подойдет от всех.но речь то шла о маховике,...нет?маховики разные.можно поставить с 717,но запаришься вычислять место где шпонку перезать.потому что смещать придется градус под 587
если посмотришь во внутрь где магниты,возле одного из отверстий под съемник какая цифра выбита?
igoremus
| Матрос |
Техника: sea doo sp(1995, rotax 587)
Cezer85 писал(а): Игорь, на первой странице есть ссылка на дром. позвони продавцу. у него есть один новый поршень 0.5 . отдаст за 3500. А он разве подойдет? Я так понял что он с дв с воздушным охл. и он без отверстия,или я не правильно понял и они взаимозаменяемые?
_________________ Натянуть может каждый, а удовлетворить только профессионал!
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
он у него не с воздушным а с водяным охлаждением....а лопатки там приделаны для вентиляции полости маховика.....и мне вообще думается что этот маховик у него не с этого мотора!!!!
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
на маховике выбита цифра 10
маховик -717 мотор.значит.
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
да хз....цилиндра и головка от 587 точно....выхлоп....видно что все это родное....
поршня на 76мм....
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
то что до меня могли собрать солянку не исключаю.....но разобраться стоит.......
Cezer85 писал(а): то что до меня могли собрать солянку не исключаю.....но разобраться стоит....... похоже на то.он вообще заводился при тебе?
или продаваны просто в корпус накидали запчастей?
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
Игорь73
| Старший лейтенант |
Cezer85
| Старшина 2 статьи |
значит у меня 587 движок с зажиганием от 717го.....
