Текущее время: 01 апр 2026, 15:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 197 сообщений ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 1014 След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю запчасти на ротакс 587
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:19
Техника: древний гидрик BRP SPi 96г.в
на зажигании у меня кстати 4 провода.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:33
Саня привет.эта деталь тебе подойдет от всех.но речь то шла о маховике,...нет?маховики разные.можно поставить с 717,но запаришься вычислять место где шпонку перезать.потому что смещать придется градус под 587
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:34
если посмотришь во внутрь где магниты,возле одного из отверстий под съемник какая цифра выбита?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 20:17
Техника: sea doo sp(1995, rotax 587)
Cezer85 писал(а):
Игорь, на первой странице есть ссылка на дром. позвони продавцу. у него есть один новый поршень 0.5 . отдаст за 3500.
А он разве подойдет? Я так понял что он с дв с воздушным охл. и он без отверстия,или я не правильно понял и они взаимозаменяемые?
Натянуть может каждый, а удовлетворить только профессионал! :wink:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 04:09
он у него не с воздушным а с водяным охлаждением....а лопатки там приделаны для вентиляции полости маховика.....и мне вообще думается что этот маховик у него не с этого мотора!!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:08
на маховике выбита цифра 10
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:17
маховик -717 мотор.значит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:03
да хз....цилиндра и головка от 587 точно....выхлоп....видно что все это родное....
поршня на 76мм....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:04
то что до меня могли собрать солянку не исключаю.....но разобраться стоит.......
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:28
похоже на то.он вообще заводился при тебе?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:29
или продаваны просто в корпус накидали запчастей?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:30
да 587 это двиг у меня.....либо в край 657....
вот поджиг на мой двиг....
http://www.ebay.com/itm/96-1996-SEADOO- ... Bb&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:33
С 717 такая же.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:25
абсолютно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:37
значит у меня 587 движок с зажиганием от 717го.....
