holod-nsk
| Младший лейтенант |
Посоветуйте кто в Новосибирске может завтулить корпус водомета и проточить это все под размер винта ?
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
а просто кольцо купить религия не позволяет?
ALEKS
igor24 писал(а): а просто кольцо купить религия не позволяет? Не всегда новое кольцо поможет . Если стояло металлическое кольцо износ происходит на винту и на кольце.
igor24
ALEKS писал(а): Не всегда новое кольцо поможет . Если стояло металлическое кольцо износ происходит на винту и на кольце. Странная логика - есть деньги на кольцо Riva, но нет в последствии денег на импеллер и новое сток кольцо. А если "втулка" ушатается ненароком на первом выезде, ну там камень "дорогу будет перебегать", опять идти к токарю и точить?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor24 писал(а): а просто кольцо купить религия не позволяет? Товарищам БРПшникам !!!!  НА ЯМАХЕ нету коолец импеллера ! ПРосто корпус дюралевый , просто прежде чем советы давать должно быть понимание для чего это сделать хотят ! Понятное дело что из экономии денег первое , покупать винт и корпус импеллера раз в два года не совсем рентабельно , если можно завтулить как на ваших БРП (и это не является выводом что надо брать брп)
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor24 писал(а): ALEKS писал(а): Не всегда новое кольцо поможет . Если стояло металлическое кольцо износ происходит на винту и на кольце. Странная логика - есть деньги на кольцо Riva, но нет в последствии денег на импеллер и новое сток кольцо. А если "втулка" ушатается ненароком на первом выезде, ну там камень "дорогу будет перебегать", опять идти к токарю и точить? Нет я побегу покупать винт с корпусом  Здесь на форуме одни олигархи ведь собрались и вату катают - к какому бы диллеру поехать чтоб деньги потратить
ALEKS
holod-nsk писал(а): igor24 писал(а): а просто кольцо купить религия не позволяет? Товарищам БРПшникам !!!!  НА ЯМАХЕ нету коолец импеллера ! ПРосто корпус дюралевый , просто прежде чем советы давать должно быть понимание для чего это сделать хотят ! Понятное дело что из экономии денег первое , покупать винт и корпус импеллера раз в два года не совсем рентабельно , если можно завтулить как на ваших БРП (и это не является выводом что надо брать брп)  Не прав .Есть там кольцо .Кольцо из нержавейки .А корпус дюралевый.
igor24
Вы уж там разберитесь, есть кольцо или нет. А у нас у БРПшников, кольцо из нержавейки это признак тюнинга от Riva, значит клиент бахатый и должен легко разводиться на бабло.....по идее.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Чем крепче на износ кольцо , тем больше винт стирать будет , что дешевле кольцо или винт ? Для этого пластиковые кольца и ставят !
holod-nsk
| Младший лейтенант |
И где оно это кольцо ? Его как отдельной детали нет ! Значит ?
Импеллер.jpg [ 109.23 КБ | 15804 просмотра ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А вот у брп
брп.jpg [ 80.37 КБ | 15804 просмотра ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Ну а как насчет кто проточить сможет это дело ? Или все только покупать новое умеют
Pantelei
На форуме уже было, точили из 159 нержавеющей трубы,толстостенной , наверное мм 4-5 , просчитывал я это все дело 10 р только метр трубы и то еще хрен найдешь, проточка минимум 5 р заедь в своем в городе хорошую мастерскую там где блоки автомобильные точат, там точно это сделают , решай сам, 35 р новый винт + корпус можно купить,и будет тебе счастье.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): :o яма опять в яме...брп-рулит. Ага , тото я смотрю что все брп по броссовым ценам к концу сезона сливают , я ямы в цене
