Текущее время: 18 сен 2026, 14:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 59 След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 717
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:54
MOPAR писал(а):
Ну и что это было???
У меня тоже стук появился! Шел нормально по воде, остановился, выпил, закусил))) Начал заводить а он не заводиться и стук появился посторонний! Думал стартер развалился, снял его он нормально крутит! Вал кручу рукой и ч/з пол оборота звонкий стук как будто стопор какой то бьет по какой то шестеренке! (как на лебедке, когда на телегу катер затягиваешь, так же стучит).
Что делать? С чего начать разбирать и к чему готовиться? :shock:
сними валик привода бронзовой шестерни.скорее всего слизало уже ее.и проверь подшипник на валике.рядом с сальником.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:58
да и если слизало,валик ровнять перед установкой новой шестерни.а то и новой пипец прийдет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:24
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
снимай голову и смотри какие зазоры.пошатай поршень пальцами на голове поршня еще в цилиндре.еще лучше и цилиндры тоже и промеряй зазоры.все ясно будет.звенят поршня обычно...
Сняв голову я увижу только верх поршней! Юбок не видно, и мерить там что?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:25
поставь два пальца на голову поршня и пошатай
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:28
ну стопором и не пахнет?голова не побита в верху где свеча вкручивается?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:30
А можно я их отверткой пошатаю чз свечное отверстие??)))
И какой валик на какой шестерне?! Я не понял!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:32
Таких симптомов нет!!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:35
Вот когда лебедку крутишь на телеге, там стопор по шестеренке бьет (тыц, тыц, тыц), такая же херня и в самом двигателе происходит когда я вал рукой кручу!
примерно три удара за оборот!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:36
то-то и оно..и как поршни, шевелятся?)блин тебе валик снимать нужно,шестерню проверь!если она отпишись,там еще есть пара моментов.съемник изготовить без проблем.кусок трубы нужного диаметра,винт с головкой для ключа и шайба с резьбой под винт по середине..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:42
Вверх и вниз шевелятся!)))) Отверткой еще не лазил туда!))
Вечером по шевелю!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:43
стопор не забудь с начала снять.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:44
Какой валик снимать???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:45
Я ни разу двигатель не разбирал!
Где там какой валик-стопор?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:48
Сам двигатель надо доставать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:49
сними впускной коллектор с карбом вместе,4 болта на 13.доберешься до золотникового клапана снимаешь его,он одет на искомый валик.валик фиксируется стопорным кольцом.дальше съмником вытаскиваешь валик.
