Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
MOPAR писал(а): Ну и что это было??? У меня тоже стук появился! Шел нормально по воде, остановился, выпил, закусил))) Начал заводить а он не заводиться и стук появился посторонний! Думал стартер развалился, снял его он нормально крутит! Вал кручу рукой и ч/з пол оборота звонкий стук как будто стопор какой то бьет по какой то шестеренке! (как на лебедке, когда на телегу катер затягиваешь, так же стучит). Что делать? С чего начать разбирать и к чему готовиться?  сними валик привода бронзовой шестерни.скорее всего слизало уже ее.и проверь подшипник на валике.рядом с сальником.
да и если слизало,валик ровнять перед установкой новой шестерни.а то и новой пипец прийдет.
MOPAR
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
igor sea-doo писал(а): снимай голову и смотри какие зазоры.пошатай поршень пальцами на голове поршня еще в цилиндре.еще лучше и цилиндры тоже и промеряй зазоры.все ясно будет.звенят поршня обычно... Сняв голову я увижу только верх поршней! Юбок не видно, и мерить там что?
_________________ 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
поставь два пальца на голову поршня и пошатай
ну стопором и не пахнет?голова не побита в верху где свеча вкручивается?
MOPAR
А можно я их отверткой пошатаю чз свечное отверстие??))) И какой валик на какой шестерне?! Я не понял!
MOPAR
igor sea-doo писал(а): ну стопором и не пахнет?голова не побита в верху где свеча вкручивается? Таких симптомов нет!!!
MOPAR
Вот когда лебедку крутишь на телеге, там стопор по шестеренке бьет (тыц, тыц, тыц), такая же херня и в самом двигателе происходит когда я вал рукой кручу! примерно три удара за оборот!
то-то и оно..и как поршни, шевелятся?)блин тебе валик снимать нужно,шестерню проверь!если она отпишись,там еще есть пара моментов.съемник изготовить без проблем.кусок трубы нужного диаметра,винт с головкой для ключа и шайба с резьбой под винт по середине..
MOPAR
Вверх и вниз шевелятся!)))) Отверткой еще не лазил туда!)) Вечером по шевелю!
стопор не забудь с начала снять.
MOPAR
igor sea-doo писал(а): то-то и оно..и как поршни, шевелятся?)блин тебе валик снимать нужно,шестерню проверь!если она отпишись,там еще есть пара моментов.съемник изготовить без проблем.кусок трубы нужного диаметра,винт с головкой для ключа и шайба с резьбой под винт по середине.. Какой валик снимать???
MOPAR
Я ни разу двигатель не разбирал! Где там какой валик-стопор?
MOPAR
Сам двигатель надо доставать?
сними впускной коллектор с карбом вместе,4 болта на 13.доберешься до золотникового клапана снимаешь его,он одет на искомый валик.валик фиксируется стопорным кольцом.дальше съмником вытаскиваешь валик.
