Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
igor sea-doo
MOPAR писал(а): Сам двигатель надо доставать? нет не надо,правда на снятом в разы удобнее
MOPAR
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Ок! Что я там увижу? Этот клапан надо будет как то настраивать при установке обратно?!
_________________ 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
igor sea-doo
да по меткам на картере,если остались.нет,то по транспортиру.
igor sea-doo
давай ты сперва до шестерни доберешься,потом дальше пойдем.ок?
igor sea-doo
мотор же заводиться перестал.я правильно понял?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Не выставит он клапан не сняв двигатель
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Не выставит он клапан не сняв двигатель да можно и гидру не завести,не вставив в него ключ.выставит без проблем.если бы каждый раз меняя шестерню мотор снимали,ценник бы за такую работу в три раза дороже был..
Игорь73
| Старший лейтенант |
Игорь,согласен. Он же пишет,что не разбирал двигатель. А ему надо вытащить вал,поняв при этом где он. А потом еще и клапан выставить. Когда я первый раз с этой шестерней столкнулся,пока двиг не вытащил,не выставил клапан. И шестерня ломается или от выработки или от клина. Клин более вероятен.
MOPAR
Да, не заводился! Но крутился нормально!)))
Игорь73
| Старший лейтенант |
Снимай как Игорь тебе описал. И смотри на этот клапан,зазубрины есть, смело вынимай движок.
Игорь73
| Старший лейтенант |
MOPAR писал(а): Да, не заводился! Но крутился нормально!))) Компрессия есть.Искра есть.Топливо поступает. А он с.ка не заводится. 100% клапан
MOPAR
Игорь73 писал(а): Не выставит он клапан не сняв двигатель У меня Катер! Там места больше! Может и справлюсь не снимая ДВС!
Игорь73
| Старший лейтенант |
Если места много,и просто износилась шестерня,то справишься. Если зазубрина на клапане,это значит вынимать
igor sea-doo
я конечно не телепат,но все симптомы похожи на то что фазы сбились.а это только она зараза)))буду рад ошибиться!!!за то опыт появится.да бывает клинит ее,бывает нет.тогда и крутит как обычно.
