MOPAR
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Ок! Вечером гляну!
_________________ 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Игорь73 писал(а): Если места много,и просто износилась шестерня,то справишься. Если зазубрина на клапане,это значит вынимать ИГОРЕК в принципе ты прав,один хрен мотор дергать если она.потому что она при поломке дает стружку которую нужно вымывать.обычно внутрений подшипник колена ее принимает и потом кто это не делает попадает на ремонт колена.т.к. стружка в моторе -низя
Игорь73
| Старший лейтенант |
процентов 80 он попадает на ремонт двигла. Если клапан с зазубриной,значит шестерню сломало.Логично? А значит что то постороннее в картер попало.Логично? А значит это или колено начало сыпаться или кусок поршня или еще что отломало
да что гадать снимет-ясно будет.а вдруг не она?)))
Игорь73
| Старший лейтенант |
Бронзовая стружка не попадет на подшипник колена.Там сальники. А вот если шестерня не износилась а сломалась. То при установке(без разбора и вымывания)новой шестерни,кусок отломанного зуба легко войдет между шестернями. И тогда новый разбор и может до замены вала,на который шестерня одевается
MOPAR
Во бля как весело!!!
Игорь73
| Старший лейтенант |
MOPAR писал(а): Во бля как весело!!!  Ну а ты как думал. Я когда первый раз с этим столкнулся. Так и с литром с первого раза не разобрался. Варианта два. Первый(маловероятный) износ шестерни. Это всего замень шестерню бронзовую. Второй. Смотришь на клапан,зазубрина есть. Вынимай движок. Быстрее поймешь что к чему
MOPAR
Клапан это большая полукруглая пластина?! Я сначала его увижу а после клапан! Так?
Игорь73
| Старший лейтенант |
MOPAR писал(а): Клапан это большая полукруглая пластина?! Я сначала его увижу а после клапан! Так? Я ж схему показал. Круглая пластина и есть клапан,на нем и смотри зазубрины.
MOPAR
ок
Игорь73 писал(а): Бронзовая стружка не попадет на подшипник колена.Там сальники. А вот если шестерня не износилась а сломалась. То при установке(без разбора и вымывания)новой шестерни,кусок отломанного зуба легко войдет между шестернями. И тогда новый разбор и может до замены вала,на который шестерня одевается  еще как попадает.
стружка срезает сальник как нож масло..если что.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Может. Если срезает то и в подшипники попадет. Я с этим не сталкивался. Спорить не буду
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): %) и еще прикольно хоть раз увидеть СЛОМАНУЮ ШЕСТЕРНЮ,не слизаную а именно сломаную...это как??? Я б тебе показал,но выкинул. Три зуба отрывает. На своем опыте видел. Сепаротор с подшипника в клапан и ее сломало. А зачем ее бронзовую делают? Шестерню
