Текущее время: 18 сен 2026, 22:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 69 След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 717
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:42
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Ок! Вечером гляну!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:43
Игорь73 писал(а):
Если места много,и просто износилась шестерня,то справишься. Если зазубрина на клапане,это значит вынимать
ИГОРЕК в принципе ты прав,один хрен мотор дергать если она.потому что она при поломке дает стружку которую нужно вымывать.обычно внутрений подшипник колена ее принимает и потом кто это не делает попадает на ремонт колена.т.к. стружка в моторе -низя %)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:46
процентов 80 он попадает на ремонт двигла. Если клапан с зазубриной,значит шестерню сломало.Логично?
А значит что то постороннее в картер попало.Логично? А значит это или колено начало сыпаться или кусок поршня или еще что отломало
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:48
да что гадать снимет-ясно будет.а вдруг не она?)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:49
Бронзовая стружка не попадет на подшипник колена.Там сальники. А вот если шестерня не износилась а сломалась. То при установке(без разбора и вымывания)новой шестерни,кусок отломанного зуба легко войдет между шестернями. И тогда новый разбор и может до замены вала,на который шестерня одевается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:54
Во бля как весело!!! :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:59
Ну а ты как думал. Я когда первый раз с этим столкнулся. Так и с литром с первого раза не разобрался.
Варианта два. Первый(маловероятный) износ шестерни. Это всего замень шестерню бронзовую.
Второй. Смотришь на клапан,зазубрина есть. Вынимай движок. Быстрее поймешь что к чему
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:16
Клапан это большая полукруглая пластина?! Я сначала его увижу а после клапан! Так?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:19
Я ж схему показал. Круглая пластина и есть клапан,на нем и смотри зазубрины.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:21
ок
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:14
:lol: еще как попадает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:15
стружка срезает сальник как нож масло..если что.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:18
%) и еще прикольно хоть раз увидеть СЛОМАНУЮ ШЕСТЕРНЮ,не слизаную а именно сломаную...это как???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:19
Может. Если срезает то и в подшипники попадет. Я с этим не сталкивался. Спорить не буду
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:21
Я б тебе показал,но выкинул. Три зуба отрывает. На своем опыте видел. Сепаротор с подшипника в клапан и ее сломало.
А зачем ее бронзовую делают? Шестерню
