Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Провал на старте 951сс
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:54
ttommik писал(а):
маслонасос заводской-это нормально))
Мне бывший владелец сказал что купил его покатался неделю и запарол движок так так насос масла не качал и не как это не видно. Вот он и отглушил его после кап ремонта двигла
Охренеть аргумент.да ,что там аргументище.. :Yahoo!: а ,что ты хотел от него услышать???что он в бачок масло забыл налить или, что трос порвался а он и не заметил?а может рассказал историю этой гидры до него?что там мотору жить оставалось на 40 литров бенза и его по скорой втасовали твоему бывшему владельцу?итд
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:16
ttommik писал(а):
1:50 нормально.
Дай ссылку на свой мануал и мы посмотрим что и как
http://seadoomanuals.net/manuals/1999-s ... manual.php
Ответ на картинке:
gsx.jpg [ 102.96 КБ | 8190 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:17
:D да нууу, не бывает такого, все продают, т.к. не избавляются, а либо стоят без дело или просто тебе лучше хотят сделать.
200 тыс. в капиталку, чтобы за 150 тыс продать :crazy: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:20
Или масло не то лил,или насос не настроен был.Бедная смесь кстати тоже убьёт двиг)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 05:55
Так что маслонасос надо востановить или так смешивать?
Вообще гидрик у меня две недели а покататься нормально еще не вышло не разу. Столько касяков всплывает. В водомет лазил - полный воды. Сальник в кость. Заменил на тойотовский с рейки рулевой, высокого давления. Импеллер, кстати, в печальном состоянии и кольцо железное стои. Зазор не мерил но он есть. И с таким чудом он 90 спакойно идет.
Не работал мулти дисплей, бывший сказал что ему хана надо новый, оказалось что пин отгнил в разьеме. Лазил в бак чинил датчик уровня, вскрытием. И тд.
Щас обнаружил что переключатель бенза отглушен и он сам не крутится. От гидрика воняет "советским мопедом" - смесь бенза с маслом и хер знает чем еще. Весь гараж провонял. Может из за крана так вонять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:09
кран обычно глушат,когда он перестает крутиться на закрытие и на резерв.происходит это от не регулярного использования.т.е.совсем не используя.поставили в положение res и забыли.первая слизывается ручка пластмасовая крана.но он снимается и разроботать можно.может стыки шлангов плохо хомутами стянули проверь.вот и воняет бензой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 08:20
Я снял ручку и забрызгал краник WDшкой, через 10 минут все крутилось как новое :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:31
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Я наоборот заглушил маслонасос. В гробу я видал эту лотерею. Если бы у него хотябы датчик стоял на подачу масла - тогда другое дело.
Мне не влом налить масла самому. Тем более масломешалка мешает в пропорции 1:60. Я лью 1:50.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:33
Насчёт воняет - 2Т техника не самая экологичная :) поэтому скорее всего у тебя всё хорошо.
Что тут говорить, если у меня квадр 4х тактный но без всяких катов, ясное дело - после катания на нём - одежда немного напитывает - тоже пахнет бензом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:48
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
ttommik писал(а):
1:50 нормально.
Ответ на картинке:
Ребят подниму старую темку.На фото из мануала видно что винт высоких оборотов 0.Это что значит?Закручен должен быть до упора?Я катал с настройками 1,5 на 1,5.Зависит ли положение винта Н после расточки цилиндров на следующий ремонт?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:07
привет.
да, закручен до упора, но после ремонтов с расточкой нужно отпускать винты.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:27
И при заглушенном маслонасосе тоже
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 07:07
slavtol писал(а):
ttommik писал(а):
Ответ на картинке:
люди понимающие,и как же гидра пойдет после выхода на глиссер при закрученном винте Н?типа при обкатке мотора?или в чем изюм?ссылки на мануал вообще не интересны!!!первый раз такое слышу,хотя может век живи век учись?))спс.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:20
Yamaha vxs 1800
Интересен этот вопрос,так как соберу мотор весной на новых запчастях,поршневая в номинале.Хотелось бы услышать мнение тех кто катал с такими настройками.Сам урезал винты Н до 0,5 при расточеном цилиндре 0,75.Разницы в поведении мопеда и цвете свечей в отличии от 1,5 не увидел.Пару часиков покатал и вернул 1,5 очково как то было.И еще вопросик,купил новые ремкомплекты на карбы,все поменяю,нужно ли потом будет хитро мерять открытие пружин?Или все заменить, проверить чтобы все было визуально одинаково и все?
