Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
аlex999
Техника: Yamaha fx-ho
осцелеогрофом проверь сигнал на форсунку! или простой контролькой. а шатун загнуло от топлива!
igor sea-doo
а на нем что насос форсунка стоит??
Knut
Техника: Yamaha wave runner vx sport 1100 06г.
аlex999 писал(а): осцелеогрофом проверь сигнал на форсунку! или простой контролькой. а шатун загнуло от топлива! Форсунки ставили на стенд, в ряд все четыре. И именно на четвертом горшке она лила в перемешку с распылом. После этого просто проверяли подсоеденив к рампе мотора и при нажатии на стартер(кратковременно) она просто начинала брызгать, когда остальные три держали топливо. Можете аргументировать, что загнуло шатун из за топлива?
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
толком темы не читал, но так же считаю, что гидроудар от излишков топлива. по идее в 4м цилиндре должны быть пропуски зажигания... отсюда и бензин в масле и задиры
аlex999
Knut писал(а): аlex999 писал(а): осцелеогрофом проверь сигнал на форсунку! или простой контролькой. а шатун загнуло от топлива! Форсунки ставили на стенд, в ряд все четыре. И именно на четвертом горшке она лила в перемешку с распылом. После этого просто проверяли подсоеденив к рампе мотора и при нажатии на стартер(кратковременно) она просто начинала брызгать, когда остальные три держали топливо. Можете аргументировать, что загнуло шатун из за топлива? конечно! говорил же, был такой случай! все ваши симптомы. мы с ним голову сломали! два ремонта движки! две головки! пока сигнал с компа не проверили! он собака часов 5 катал нормально! потом бац вместо импульса на форсу постоянный минус!!! и все приехали! гнутый шатун убитый поршень и бошка!
аlex999
igor sea-doo писал(а): а на нем что насос форсунка стоит?? нет, обычная как на авто. насос в баке.
igor sea-doo
аlex999 писал(а): igor sea-doo писал(а): а на нем что насос форсунка стоит?? нет, обычная как на авто. насос в баке. спасибо,буду знать ,что такое возможно...просто ни разу не сталкивался чтоб гидра получила гидроудар от такого перелива бенза.она ведь перед этим как минимум двоить начала и мощность упала со скоростью??и за какое время она так наполнила камеру?
igor sea-doo
и еще вопрос для познавания,такой конфуз только на vx 1100 или еще на каких то моделях?спс
Knut
аlex999 писал(а): Knut писал(а): аlex999 писал(а): осцелеогрофом проверь сигнал на форсунку! или простой контролькой. а шатун загнуло от топлива! Форсунки ставили на стенд, в ряд все четыре. И именно на четвертом горшке она лила в перемешку с распылом. После этого просто проверяли подсоеденив к рампе мотора и при нажатии на стартер(кратковременно) она просто начинала брызгать, когда остальные три держали топливо. Можете аргументировать, что загнуло шатун из за топлива? конечно! говорил же, был такой случай! все ваши симптомы. мы с ним голову сломали! два ремонта движки! две головки! пока сигнал с компа не проверили! он собака часов 5 катал нормально! потом бац вместо импульса на форсу постоянный минус!!! и все приехали! гнутый шатун убитый поршень и бошка! Значит я не единственный, столкнувшийся. А какой был гидрик и можно ли эти все данные снять с компа? Нужен дилерский скан или можно чем нить попроще?
аlex999
igor sea-doo писал(а): аlex999 писал(а): igor sea-doo писал(а): а на нем что насос форсунка стоит?? нет, обычная как на авто. насос в баке. спасибо,буду знать ,что такое возможно...просто ни разу не сталкивался чтоб гидра получила гидроудар от такого перелива бенза.она ведь перед этим как минимум двоить начала и мощность упала со скоростью??и за какое время она так наполнила камеру? не поверите сикунды 3
аlex999
Knut писал(а): аlex999 писал(а): Knut писал(а): Форсунки ставили на стенд, в ряд все четыре. И именно на четвертом горшке она лила в перемешку с распылом. После этого просто проверяли подсоеденив к рампе мотора и при нажатии на стартер(кратковременно) она просто начинала брызгать, когда остальные три держали топливо.
Можете аргументировать, что загнуло шатун из за топлива? конечно! говорил же, был такой случай! все ваши симптомы. мы с ним голову сломали! два ремонта движки! две головки! пока сигнал с компа не проверили! он собака часов 5 катал нормально! потом бац вместо импульса на форсу постоянный минус!!! и все приехали! гнутый шатун убитый поршень и бошка! Значит я не единственный, столкнувшийся. А какой был гидрик и можно ли эти все данные снять с компа? Нужен дилерский скан или можно чем нить попроще? про комп точно не скажу! скорей всего дилерский. гидр был fx140. аналог вашего.
аlex999
igor sea-doo писал(а): и еще вопрос для познавания,такой конфуз только на vx 1100 или еще на каких то моделях?спс ещё fx140
аlex999
аlex999 писал(а): Knut писал(а): аlex999 писал(а): конечно! говорил же, был такой случай! все ваши симптомы. мы с ним голову сломали! два ремонта движки! две головки! пока сигнал с компа не проверили! он собака часов 5 катал нормально! потом бац вместо импульса на форсу постоянный минус!!! и все приехали! гнутый шатун убитый поршень и бошка! Значит я не единственный, столкнувшийся. А какой был гидрик и можно ли эти все данные снять с компа? Нужен дилерский скан или можно чем нить попроще? про комп точно не скажу! скорей всего дилерский. гидр был fx140. аналог вашего. фотки нарыл! две бошки видно!
WP_20150628_10_18_53_Pro.jpg [ 1.26 МБ | 8485 просмотров ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): и еще вопрос для познавания,такой конфуз только на vx 1100 или еще на каких то моделях?спс Я как то смотрел FX SHO - хотел купить , у него поршень отсутствовал и шатун на колене болтался , говорят купили прокатились полчаса и прилипли на косарей 200-250  досих пор продают за 315 без прицепа , хотя мне готовы были отдать за 250 но я с прицепом давал им столько а они уперлись что без него ! 250+50 прицеп + ремонт 250 минимум =550 - можно целый взять
vma
Техника: был vx1100
можно заюзать фирмовую тулзу YDS, которая работает с обычным OBDII кабелем. Ею как раз и дилеры пользуются. Распиновка есть на форуме. Но скорее всего это дело работает с заведенным двигателем
