ttommik
Парни кто знает как работает коробочка которая стоит на тросике газа и подключена к мозгам. Якобы это датчик дросельной заслонки. Там три провода. Они ни как не звонятся. И что самое интересное механически самого тросика ничего не касается. Bpr gtx limited 98г
Screenshot_2016-09-23-10-38-47_com.google.android.apps.docs.png [ 552.53 КБ | 9851 просмотр ]
И что самое интересное механически самого тросика ничего не касается. Bpr gtx limited 98г-это как?там же два конца один на заслонку карба ,один на маслонасос.самый длинный один в ручку газа. а в чем с ним проблема?
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Хороший вопрос, он имеет ввиду тот апендикс который с проводами. Сам пытался прозвонить тестером, потом думал что это геркон, но все равно на магнит не реагирует, самое интересное что и на схеме он есть и провода идут в мозги, но видимо он не задействован.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
По идее похоже что это должен быть датчиком положения дросселя - реагировать на полное и частичное открытие (3 провода, безконтактный, значит там 2 геркона, BRP их любили в те года)
не знаю тоже,есть версия ,что когда рвется тросик на масло насосе может он тогда срабатывает???подает сигнал на пример...
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Или он реализован на более поздних моделях, например на Di, инжекторные модели не могут без датчика положения заслонки работать, там нет ускорительного насоса, там форсунки управляемые мозгами
ttommik
Гидрик тупит при старте. Вот полезли искать. Смотрели карбы, нашли эту штуку. Хотелось бы разобраться как это работает и может ли повлиять на работу пихла. Вроди как с помощью этого датчика он меняет угол опережения зажигания. А как его работоспособнось проверить не понятно.
у меня их два штуки уже года три лежат,еще никто не интересовался ни разу..
ttommik
igor sea-doo писал(а): не знаю тоже,есть версия ,что когда рвется тросик на масло насосе может он тогда срабатывает???подает сигнал на пример... Нет. Он очень похож на датчик хола. На него приходит +/- 12в и уходит 5в. Вот только напряжение при работе тросика не меняется и ток тоже. На тросе магнит. Похоже что он неисправен.
ttommik
sjreal писал(а): Хороший вопрос, он имеет ввиду тот апендикс который с проводами. Сам пытался прозвонить тестером, потом думал что это геркон, но все равно на магнит не реагирует, самое интересное что и на схеме он есть и провода идут в мозги, но видимо он не задействован. Напряжени на них не мерил?
GaLLoPeR
ttommik писал(а): sjreal писал(а): Хороший вопрос, он имеет ввиду тот апендикс который с проводами. Сам пытался прозвонить тестером, потом думал что это геркон, но все равно на магнит не реагирует, самое интересное что и на схеме он есть и провода идут в мозги, но видимо он не задействован. Напряжени на них не мерил? Если это датчик полажения дросельной заслонки то на нем нужно не напряжение мерить о сопративление!ставишь тестер на 200килоом и меряешь между контактами и получаешь показания!а вот какие контакты нужно в мануале смотреть!если это точно датчик положения,то если он не работал бы то горела бы ошибка и мотор при нажатии на курок газа просто глох!сейчас попробую посмотреть в мануале что как
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
ttommik
947 Engine Throttle cable is equipped with a sensor which will send a signal to the MPEM at 80% throttle opening in order to control the spark advance.
Вот что в мануале написано. Никаких сопротивлений на нем не мериется, ко крайне мере на моем.
ttommik
T.P.S
Screenshot_2016-09-24-10-31-56_com.google.android.apps.docs.png [ 337.79 КБ | 9778 просмотров ]
ttommik писал(а): 947 Engine Throttle cable is equipped with a sensor which will send a signal to the MPEM at 80% throttle opening in order to control the spark advance.
Вот что в мануале написано. Никаких сопротивлений на нем не мериется, ко крайне мере на моем. Двигатель 947 Трос оснащен датчиком, который пошлет сигнал к mpem при 80% нагрузке открытие для контроля опережения зажигания.-дословный перевод.
ttommik
Проводили сегодня водные испытания. После каких то работ гидрик стал переть дуром, без провалов как раньше. Подключение и отключение вышеупомянутого датчика на работу двигателя по ощущениям не влияет. Скорее всего он не исправен, нужно разбираться.
