Текущее время: 05 сен 2026, 07:16
Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:55
eddy047 писал(а):
Всем привет! Предыстория такова- пытался синхронизировать крабы в гараже, для чего снял свечник с пто цилиндра и завел на одном горшке. Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. Далее перекинул свечник на пто цилиндр и одел связывающую планку на подачу газа. Завел. Обороты на слух примерно такие же. Потрогал мотор- чуть теплый. Думаю: заведующий на двух котлах, а далее на воду. Завожу- и тут мотор бесконтрольно выходит на максимальные обороты. Я выдергиваю чеку, выключаю массу, сдергиваю один свечник ( второй туго сидел на свече)- а мотору пофиг! Не допетрил подсос выдернуть, а пережал подачу топлива. Вскоре мотор заглох. Нагрелся минуты за три такой работы прилично. Выкрутил свечи и дал остыть.
Так вот- хотелось бы узнать Ваши мнения почему у меня мотор пошел в разнос, но и в принципе почему бензиновый мотор может пойти в разнос?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:19
Благодарил (а): 18 раз
И так! Пока мотор у меня снаружи, что мне сейчас делать? 1.Пробовать опрессовывать мотор? Если да, то как и что опресовывать? Поршневую? Картер? И то и то?
2.Ставить мотор в гидр и пробовать заводить?
3. Еще варианты?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:08
Ставить в гидр и заводить.
Техника: XP Ltd
Было такое после сборки мотора, вылечили опресовкой. Ищи где воздух подсасывает...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:09
Как опрессовывать? К компрессору подрубать чтоль?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:21
Мастера говорят подсос.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 08:09
опресовка.
делаешь заглушки на все окна-впуск,выпуск,рейвы.
делаешь переходник,или что нибудь подобное,для свечного отв ,подключаешь компрессор.
ВАЖНО- много не качай,чтоб не выдавить сальники. Точные цифры по времени падения давления не помню,но и не суть.Если где сифонит,сразу увидишь. Из цилиндра в цилиндр тоже можно заметить,если сальники не держат.
зы..Ставить в гидру и заводить-не то решение,если уж мотор перед носом на столе...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:01
grigoryan писал(а):
опресовка.
Спасибо! Именно этот ответ я и ждал! И склонялся к опрессовке. Уточните несколько нюансов:
1. Зачем вместо рейвов заглушки? Они же глухие.
2. Второе свечное отверстие открыто? Или свеча вкручена?
3. Как может из цилиндра в цилиндр сифонить, ведь между ними камера с маслом? У меня сейчас одеты патрубки по 15см глухие на вход и выход масла. Его не сливал. Надо слить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:59
ну да,рейвы можно и не снимать.
между цилиндрами может уже и не быть ни масла, ни камеры,ибо сальники сговнились,или картер поведён. Ну,это в общем.Если уверен ,что там всё гуд,то не сливай.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:23
А про какое масло говорите?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:28
в полости привода золотника.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:55
Которое от насоса прокачивается и туда и в коллеколлектор? 2-х тактное?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:16
Дак со вторым свечным отверстием то что? А масло я наверное все равно солью- посмотрю объем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 17:35
eddy047 писал(а):
Дак со вторым свечным отверстием то что? .
смотря какие заглушки поставишь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 17:57
Заглушки на впуск и выпуск глухие, подача через переходник в свечное.
