Knut
Техника: Yamaha wave runner vx sport 1100 06г.
Саш, а нет фоток блока с оторванным поршнем и гнутым шатуном или гнутыми клапанами и т.п? Для полной наглядности картины:-) И свечи на этих головах так же забивало/ломало?
аlex999
Техника: Yamaha fx-ho
Knut писал(а): Саш, а нет фоток блока с оторванным поршнем и гнутым шатуном или гнутыми клапанами и т.п? Для полной наглядности картины:-) И свечи на этих головах так же забивало/ломало? порою! да свечи такие же! посмотрю должны были остаться. поршень точно есть.
аlex999
аlex999 писал(а): Knut писал(а): Саш, а нет фоток блока с оторванным поршнем и гнутым шатуном или гнутыми клапанами и т.п? Для полной наглядности картины:-) И свечи на этих головах так же забивало/ломало? порою! да свечи такие же! посмотрю должны были остаться. поршень точно есть.
WP_20160922_10_00_09_Pro.jpg [ 1.53 МБ | 6798 просмотров ]
аlex999
аlex999 писал(а): аlex999 писал(а): Knut писал(а): Саш, а нет фоток блока с оторванным поршнем и гнутым шатуном или гнутыми клапанами и т.п? Для полной наглядности картины:-) И свечи на этих головах так же забивало/ломало? порою! да свечи такие же! посмотрю должны были остаться. поршень точно есть.
WP_20160922_10_00_29_Pro.jpg [ 1.3 МБ | 6796 просмотров ]
аlex999
аlex999 писал(а): аlex999 писал(а): аlex999 писал(а): порою! да свечи такие же! посмотрю должны были остаться. поршень точно есть.   поршень и свечка потом, в гараже буду сфотаю!
Knut
Оу, да тут ваще кулак вылез:-)
аlex999
Knut писал(а): Оу, да тут ваще кулак вылез:-) ага! первый раз кулак. с ним клиент и приехал! два других загнуло шатун!
Knut
Железные нервы у человека, это ж сколько денег в итоге было потрачено на ремонт и зап.части за три раза? Новый наверное можно было купить:-)
аlex999
Knut писал(а): Железные нервы у человека, это ж сколько денег в итоге было потрачено на ремонт и зап.части за три раза? Новый наверное можно было купить:-) и не один! я как директор сервиса два ремонта оплатил!
Knut
Т.е. Я правильно понимаю, что если я привез к официалам поломанный гидр, в моем случае отсутсвие поршня, мастер по не понятной причине( скорее всего нет надлежащего оборудования) не сделал диагностики компа и форсунок, также не сделав ее после сборки нового мотора и тем самым не произвел полную замену масла и диагностику когда она уже ливанула, то вина его и ответственность должна лежать на нем?
аlex999
Knut писал(а): Т.е. Я правильно понимаю, что если я привез к официалам поломанный гидр, в моем случае отсутсвие поршня, мастер по не понятной причине( скорее всего нет надлежащего оборудования) не сделал диагностики компа и форсунок, также не сделав ее после сборки нового мотора и тем самым не произвел полную замену масла и диагностику когда она уже ливанула, то вина его и ответственность должна лежать на нем? Здравствуйте! конечно на нём!!!! а на ком??? совсем другое дело отношение руководства этого сервиса к своей работе!!!! и к клиенту!!!! чаще слышу что поххх!!!! в суд их!!! побольше докозательств и свидетелей!!!! постановки и результата!!! из за таких сволочей люди и боятся в сервис обращаться!!!
Knut
При последнем разговоре, они ясно дали понять, что пойдут полюбому в отказ, типа голову востонавливал, блок гильзовал и т.д... А этого типа делать низя и все нужно ставить новое, за конские деньги у них же. Тока поломался в первую очередь поршень, который новый был куплен ими же
аlex999
Knut писал(а): При последнем разговоре, они ясно дали понять, что пойдут полюбому в отказ, типа голову востонавливал, блок гильзовал и т.д... А этого типа делать низя и все нужно ставить новое, за конские деньги у них же. Тока поломался в первую очередь поршень, который новый был куплен ими же
WP_20160924_17_49_06_Pro.jpg [ 1.26 МБ | 6739 просмотров ]
аlex999
аlex999 писал(а): Knut писал(а): При последнем разговоре, они ясно дали понять, что пойдут полюбому в отказ, типа голову востонавливал, блок гильзовал и т.д... А этого типа делать низя и все нужно ставить новое, за конские деньги у них же. Тока поломался в первую очередь поршень, который новый был куплен ими же
WP_20160924_17_49_28_Pro.jpg [ 1.32 МБ | 6736 просмотров ]
аlex999
аlex999 писал(а): аlex999 писал(а): Knut писал(а): При последнем разговоре, они ясно дали понять, что пойдут полюбому в отказ, типа голову востонавливал, блок гильзовал и т.д... А этого типа делать низя и все нужно ставить новое, за конские деньги у них же. Тока поломался в первую очередь поршень, который новый был куплен ими же
WP_20160924_17_50_26_Pro.jpg [ 1.27 МБ | 6735 просмотров ]
