Текущее время: 27 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Эмульсия на RAVE клапанах
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:52
Уважаемые форумчяне, вопрос такой на 951 моторе после капиталки и небольшой обкатки решил проверить рэйв клапана, снял и у видел на лопатках эмульсию бежевого цвета, цилиндры чистые, свечи в норме (ну может чуть темноваты, так как мешаю больше масла на обкатку), почистил, сделал пару кругов и опять эмульсия.
В чем может быть проблема? Прокладки? Ставил новые из комплекта.
 Заголовок сообщения: Re: Эмульсия на RAVE клапанах
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 00:36
вода во впуск попала
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 05:33
хреновый симптом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 08:19
В том и дело что я только обкатку начал, катаясь по прямой как пенсионер :) в лодке воды вообще не было.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:38
Х.з,как то попала .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:46
grigoryan писал(а):
Х.з,как то попала .
:lol: логично ЮРА)))тоже так думаю...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:13
обрати внимание на болты глушителя (3 болта и гайка), они после катания были зажаты?ты их вообще на фиксатор резьбы садил?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 08:43
Да, они на фиксаторе, и даже повторно разобрал и промазал герметиком прокладку, но эмульсия не пропала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:37
цилиндры целые,трещин нет?в районе рэйвов
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:40
Спс, сниму крышку ГБЦ, проверю в выходные. Кстати может и через верхнюю-металлическую прокладку течь ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:43
хз где рубашка водяная есть там и смотреть нужно.как то же она туда попадает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 09:24
Вчера снял крышку - все ок, решил подтянуть гайки и болты, но проверить смогу только уже летом. Пришлось законсервировать, на улице +2 градуса. Ждем следующего сезона :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 11:33
Так и не решилась проблема, промазал все прокладки кроме крашуи гбц герметиком, но вода опять откуда то просачивается. Рэйввы в эмульсии, цылиндры тоже. Не знаю куда копать уже
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:33
Колено проверь на трещину. Было у меня та же хрень), тоже везде мазал раз 5 где возможно, и в колене нашол! Спасибо Петру (PETRУCHO) натолкнул(! Но у меня колектор в низ уходит с блока и воду выплёвывало а твой примиком в рейвы! А там хз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:13
конечно нет ничего хуже, когда гребатня не помогает, а сезон уже вот он.
