Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Уважаемые форумчяне, вопрос такой на 951 моторе после капиталки и небольшой обкатки решил проверить рэйв клапана, снял и у видел на лопатках эмульсию бежевого цвета, цилиндры чистые, свечи в норме (ну может чуть темноваты, так как мешаю больше масла на обкатку), почистил, сделал пару кругов и опять эмульсия. В чем может быть проблема? Прокладки? Ставил новые из комплекта.
вода во впуск попала
grigoryan писал(а): вода во впуск попала хреновый симптом.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): вода во впуск попала В том и дело что я только обкатку начал, катаясь по прямой как пенсионер  в лодке воды вообще не было.
Х.з,как то попала .
grigoryan писал(а): Х.з,как то попала .  логично ЮРА)))тоже так думаю...
Ilyich
обрати внимание на болты глушителя (3 болта и гайка), они после катания были зажаты?ты их вообще на фиксатор резьбы садил?
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Да, они на фиксаторе, и даже повторно разобрал и промазал герметиком прокладку, но эмульсия не пропала.
цилиндры целые,трещин нет?в районе рэйвов
sjreal
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): цилиндры целые,трещин нет?в районе рэйвов Спс, сниму крышку ГБЦ, проверю в выходные. Кстати может и через верхнюю-металлическую прокладку течь ?
хз где рубашка водяная есть там и смотреть нужно.как то же она туда попадает.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Так и не решилась проблема, промазал все прокладки кроме крашуи гбц герметиком, но вода опять откуда то просачивается. Рэйввы в эмульсии, цылиндры тоже. Не знаю куда копать уже
Anatoliy11
Колено проверь на трещину. Было у меня та же хрень), тоже везде мазал раз 5 где возможно, и в колене нашол! Спасибо Петру (PETRУCHO) натолкнул(! Но у меня колектор в низ уходит с блока и воду выплёвывало а твой примиком в рейвы! А там хз.
petrycho
конечно нет ничего хуже, когда гребатня не помогает, а сезон уже вот он.
