Avantich
Техника: Sea doo XP 787
Подскажите как отделить водомет от корпуса XP 96 г.в.? Открутил 4 гайки, корпус водомета снизу отходит а сверху как будто что то держит. Может хитрость какая есть или еще что откручивать нужно?
шланги внутри корпуса сняты с водомета?как раз две верхние трубки.
Avantich
igor sea-doo писал(а): шланги внутри корпуса сняты с водомета?как раз две верхние трубки. Нет, не снимал.
Avantich
igor sea-doo писал(а): а надо.. Спасибо, попробую. Были такие мысли открутить шланги, но такое впечатление что что то очень жестко держит. Эта часть куда шланги подключаются к корпусу отдельно не крепится? Судя по конструкции она держится " ласточкиным хвостом" к корпусу водомета и должна по идее отделятся от него.
petrycho
у менч и со шлангами не сходит, но видно много гермесила, видать он и не даёт
еще момент -окисляются отверстия дома куда шпилька из корпуса входит,.силит и время...сам дом крепится 4мя гайками с шайбами и гроверами.по моему на 17,спрямляющее4мя на 13.по моему так.больше его ничего не держит.ну разве еще герметик.да,и как ты ласточкин хвост снимешь не сняв корпуса водомета?
шлицы на валу могли приржаветь
petrycho
думаю сварить обратный съёмник, как в мануале, это облегчит жизнь.
Avantich
petrycho писал(а): думаю сварить обратный съёмник, как в мануале, это облегчит жизнь. Отрывать дом от лодки? Там пазы есть. Попробую в пятницу снять шланги, может так получится. По идее кроме герметика ничего тогда держать не должно.
petrycho
А герметик хорошо держит, поэтому руки с насоса соскальзывают
Avantich писал(а): petrycho писал(а): думаю сварить обратный съёмник, как в мануале, это облегчит жизнь. Отрывать дом от лодки? Там пазы есть. Попробую в пятницу снять шланги, может так получится. По идее кроме герметика ничего тогда держать не должно. все там просто,без всяких приблуд снимается!!!
съемник если что используется -инструмент рихтовщика.которым карнизы вытягивают или похожим полуося на классике ваз достают,принцип работы тот же.только на конец привариваешь болт,который вкручивается в дом.и выбиваешь его ,перекручивая съемник верх в низ чтобы дом шел без перекосов.но я же говорю это в тех случаях когда дом прикипел от соли к шпилькам...а так он достается руками нормально,расшатывая в разные стороны.
да,перед установкой на место не забудь смазать шлицы вала и импеллера.
Avantich
Спасибо всем кто помогал! Удалось снять, все оказалось просто. Теперь когда конструкция изучена, понятно что сложного там ничего нет. Снять удалось с помощью "универсального съемника"  Держал герметик.
image-4.jpeg [ 204.33 КБ | 12856 просмотров ]
image-3.jpeg [ 206.16 КБ | 12856 просмотров ]
