PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
По бластеру составил списочек работ: - Корпус. Отмыл и отшкурил днище. Теперь надо покрыть гелькоутом или чем там еще красят. - Двигатель. Внутрь не полезу. Просто установлю на место. Только нужны новые прокладки под впуск и выпуск. Размышляю как сделать опрессовку. - Карбюратор. Отдал в чистку, мойку, замену ремкомплекта и настройку. Как будет готов установлю и настрою (как я понимаю нужен 2т тахометр). - Водомет. Как понять что надо заменить масло? Так же надо понять состояние промежуточного вала или резинки? Вода в корпус не попадает, но есть люфт +-1мм . Отшкурить и покрасить плиту. - Рулевое управление. В рулевой колонке надо купить и заменить 2 подшипника R 12 2RS. Уже отремонтировал рулевой трос, пришлось ремонтировать законцовки, новый трос - пипец какой дорогой((((. Также надо купить перемычку на руль и поролон. Покрасить руль. - Выхлоп. Купить новый глушитель. нужно подобрать термоустойчивый соединительный патрубок 73-74мм. Также надо найти или собрать Г-образный патрубок 57мм-63мм. Собрать на новых хомутах. Еще надо будет заколхозить какой-то уголок чтобы прикрутить глушитель к неродной крышке блока.
Вот так вот... Сорри что сюда пишу, но хочу сохранить для истории))))
petrycho
давай, пиши и самое главное напиши как решил, об этом лаже админы просят и нам интересно. Фото при описаниях тоже интересны.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Кто в теме, из чего ямаха клеила корпуса гидроциклов в середине 90-х? Полиэфирная или эпоксидная смола?
petrycho
я просто гермесилом намазал и собрал, катался без проблем.
igor sea-doo
PafPi писал(а): Правильно я понимаю, что мне нужна верхняя на фото и нижняя правая прокладки?  или кусок паранита нужной толщины...
PafPi
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): или кусок паранита нужной толщины... ну как-то "колхозно" получается, хотя если кататься хочется, тогда да)))
grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Мужики!творческий вопрос по теме)) есть бластер,мотор неисправен,ремонта на 20 р.все остальное в идеале,+ выхлоп,плита ,винт,карб тюнен в Японии .вопрос такой... ремонт 20,а 760 й мотор 50р,стоит ли 30р выигрыш от 760го мотора?и вообще, как бластер себя ведёт с 760ю кубами? Зы. Ещё есть бластер 2)стоит ждёт лета)
igor sea-doo
PafPi писал(а): Был в отпуске на Кипре. Познакомился вот с таким супер аппаратом)))  есть две таких,с мертвыми китайскими моторами.естественно убитыми,если есть интерес пишите..
igor sea-doo
при желании могу фото скинуть.
petrycho
Дим, ну что у тебя там? Привет всем, кстати) Григорий, а кто сказал, что 20 тыр вложений? Продавец? Тогда помнож на два. Игорь, привет, ЛС
grihav
Нет.мопед мой.ремонта там расточить блок и поменять поршня.задрало гильзу в одном горшке.расточка 5р и поршня 2 по 6.плюс прокладки
petrycho
Тогда проще ремонт
