Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей |
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
grihav писал(а): Дмитрий.про оклейку пленкой можно подробности???? Тоже хочу. Я бы у Вас заказал комплект пленочек, просто в нашем колхозе негде заказать Понял, буду держать в курсе.....сейчас у меня самый процесс изготовления лекал.
grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Фотки про мотор будут попозже.сейчас нужно навести красоту на корпус,и остальное
grihav
Дмитрий,а покаж идеи пленочек,если уже есть идеи))
grihav
Мужики.есть проблема,озадачился заменой мотора на 760 кубов, ... на моторе фланец демпфера с 4мя лепестками,а с водомёта как водится с 3мя.Как скрутить его с мотора и заменить?какие есть с этим проблемы?
petrycho
grihav писал(а): Как скрутить его с мотора и заменить?какие есть с этим проблемы? Привет, скрутить очень просто. Бери медный молоток и стукни по муфте в сторону откручивания, там обычная резьба. Так же и прикрутишь. Если не получится сбить, то снимай переднюю крышку и застопори с помощью маховика или его крепления (болта)
ALEKS
petrycho писал(а): grihav писал(а): Как скрутить его с мотора и заменить?какие есть с этим проблемы? Привет, скрутить очень просто. Бери медный молоток и стукни по муфте в сторону откручивания, там обычная резьба. Так же и прикрутишь. (болта) Потом биение колена не забудь проверить .
petrycho
ALEKS писал(а): petrycho писал(а): grihav писал(а): Как скрутить его с мотора и заменить?какие есть с этим проблемы? Привет, скрутить очень просто. Бери медный молоток и стукни по муфте в сторону откручивания, там обычная резьба. Так же и прикрутишь. (болта) Потом биение колена не забудь проверить . Я ж написал стукнуть, а не п_издить со всей дури. Это ж как надо ударить то, чтобы колено ушло? Считаю фраза неуместна.
grihav
Всем спасибо!открутил-прикрутил,все прошло удачно, и даже подошла резьба, а то немного напрягся судя по каталогам эти фланцы бывают с ТРЕМЯ!!! Размерами резьбы
grigoryan
petrycho писал(а): ALEKS писал(а): petrycho писал(а): Привет, скрутить очень просто. Бери медный молоток и стукни по муфте в сторону откручивания, там обычная резьба. Так же и прикрутишь. (болта) Потом биение колена не забудь проверить . Я ж написал стукнуть, а не п_издить со всей дури. Это ж как надо ударить то, чтобы колено ушло? Считаю фраза неуместна. Фраза очень уместна,тем более от хорошего спеца. Фланец снимается легко,прям рукой,если нагреть слегка.
petrycho
неуместна. при лёгком нагреве снимается руками, но закисший только с разбором. я разбирал много раз, т.к. боролся с эпопеей вылетающих сальников, никаких проблем нет и не будет.
ALEKS
grigoryan писал(а): petrycho писал(а): ALEKS писал(а): Потом биение колена не забудь проверить .
Я ж написал стукнуть, а не п_издить со всей дури. Это ж как надо ударить то, чтобы колено ушло? Считаю фраза неуместна. Фраза очень уместна,тем более от хорошего спеца. Фланец снимается легко,прям рукой,если нагреть слегка. Ну если человек не разу не сталкивался с ремонтом колен .Фраза очень не уместна
ALEKS
petrycho писал(а): неуместна. при лёгком нагреве снимается руками, но закисший только с разбором. я разбирал много раз, т.к. боролся с эпопеей вылетающих сальников, никаких проблем нет и не будет. После разбора молотком биение проверяли?
petrycho
Ну если человек не разу не сталкивался с ремонтом колен .Фраза очень не уместна  [/quote] а зачем ремониторать? Если всё работает. Ха-ха, я тоже смеюсь  Блин, ваще отжёг, круче сварки дуговой
petrycho
Зачем? 14 часов после отходил и 10-к уже новый хозяин. Зачем проверять? Не пойму, зачем?
ALEKS
Ну вам повезло . ) Не у всех так
Но стучать по колену лучше мастеру при сборке колена)
