Текущее время: 17 июл 2026, 06:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 721 След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 22:31
Open 800
grihav писал(а):
Дмитрий.про оклейку пленкой можно подробности???? Тоже хочу. Я бы у Вас заказал комплект пленочек, просто в нашем колхозе негде заказать
Понял, буду держать в курсе.....сейчас у меня самый процесс изготовления лекал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 04:10
Техника: yamaha WB1 иWB2
Фотки про мотор будут попозже.сейчас нужно навести красоту на корпус,и остальное
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 08:20
Дмитрий,а покаж идеи пленочек,если уже есть идеи))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:09
Мужики.есть проблема,озадачился заменой мотора на 760 кубов, ... на моторе фланец демпфера с 4мя лепестками,а с водомёта как водится с 3мя.Как скрутить его с мотора и заменить?какие есть с этим проблемы?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:43
Привет, скрутить очень просто.
Бери медный молоток и стукни по муфте в сторону откручивания, там обычная резьба.
Так же и прикрутишь.
Если не получится сбить, то снимай переднюю крышку и застопори с помощью маховика или его крепления (болта)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:24
(болта)
Потом биение колена не забудь проверить .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:49
(болта)
Я ж написал стукнуть, а не п_издить со всей дури.
Это ж как надо ударить то, чтобы колено ушло?
Считаю фраза неуместна.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:37
Всем спасибо!открутил-прикрутил,все прошло удачно, и даже подошла резьба, а то немного напрягся судя по каталогам эти фланцы бывают с ТРЕМЯ!!! Размерами резьбы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:16
(болта)
Фраза очень уместна,тем более от хорошего спеца. 8)
Фланец снимается легко,прям рукой,если нагреть слегка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:25
неуместна.
при лёгком нагреве снимается руками, но закисший только с разбором.
я разбирал много раз, т.к. боролся с эпопеей вылетающих сальников, никаких проблем нет и не будет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:55
Ну если человек не разу не сталкивался с ремонтом колен .Фраза очень не уместна :lol:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:58
неуместна.
После разбора молотком биение проверяли?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:59
Ну если человек не разу не сталкивался с ремонтом колен .Фраза очень не уместна :lol:[/quote]
а зачем ремониторать? Если всё работает.
Ха-ха, я тоже смеюсь :ROFL: Блин, ваще отжёг, круче сварки дуговой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:01
Зачем?
14 часов после отходил и 10-к уже новый хозяин.
Зачем проверять? Не пойму, зачем?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:04
Ну вам повезло . ) Не у всех так
Но стучать по колену лучше мастеру при сборке колена)
