алтай
здравствуйте, други! Имеется sea doo challenger 1996г. Создается устойчивое впечатление, что 110 лошадок для него маловато.В одного-двое еще нормально. Если выше- тупит на выходе на глисс. Пока вариант заменить rotax на подвесник. Не определился по мощности. Может кто подскажет? Или есть еще варианты?
_________________ алтай
| Модератор |
он вроде 4 метра и плоскодонка. думаю не выше 90 лошадей.
алтай
это не плоскодонка.
fc791f72.jpg [ 75.23 КБ | 13660 просмотров ]
| Модератор |
алтай писал(а): это не плоскодонка. матрица-типичный Билайнер.
лисс
злой Адмирал... у него проблема с мотором водомётом или есщё с чем нибудь.... представь ... 1000 инженеров каждый год думают как быстрее.... как больше продать.... а оно не едет..... подвесник поставить? ещё 2-3 инженера колхозить...резать наращивать.... проще чудо в порядок привести.... и вото мотора в студию
алтай
можно и без фото. Мотор все (или большинство) знают. ROTAX 787.
лисс
проверяй всё... они более менее идут.....под 70 км на воде....
алтай
когда 2 пассажира то все нормально. а если третий весом за 100 то на глис в лучшем случае тупо выходит. а когда на глис выйдет то по спидометру до 45 миль разгонял.в общем по моим прикидкам пассажиров приходится килограммами считать. 200-220 кг. пассажиров. ха-ха!
лисс
катер порядочный... на груповуху не согласен... ты и две подруги.... и ГЛИСЕР!!! только худых бери..... Водомёт проверь карбон... твой катер делает всё как и водник... только с запозданием... пообщайся с 2х тактниками..... мож карб забит
алтай
когда разбирал водомет то обратил внимание на расстояние между импеллером и спрямляющими лопатками 7-10 мм. это норма? замер на глаз. а насчет подруг.... где мои годы молодые. скоро начнет пугать не то что отказала а то что согласилась. Пока до лета время есть - еще поищу, подумаю и может что то решу. Но все равно всем спасибо за советы! В общем то когда катер покупался была думка что он парашют будет поднимать. Поднимает с весом пассажира до 70кэгэ. Да и то туповато очень. Запаса по тяге нет.Парашют ПЗ-81 усилие на подъем небольшое (по сравнению с другими куполами) Меньше усилие только у ПБС (подъемная буксировочная система) Дракон-30. Если приобрести парашют-крыло то чайников поднимать нельзя - на них опытные спецы бились. Подвесник в районе 115-140 л.с. снял бы все проблемы. А 150 был бы с хорошим и уверенным запасом. Но все мечты зависят от наличия присутствия ден. знаков.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Делой водомет. Зазор критичный. А потом и мотор менять не захочешь
алтай
Игорь73 писал(а): Делой водомет. Зазор критичный. А потом и мотор менять не захочешь в смысле зазор уменьшить?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Конечно. 0.2 мм надо. 0.8 уже не едет. А у тебя уже просто винт получатся,а не водомет
алтай
м-м-м-м! между импеллером и спрямляющими лопатками 7-10 мм.!!!!!!! на фото зазор между импеллером и кольцом!!!!
