Текущее время: 27 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:31
Техника: GTX LTD 98'
Всем добрый день.
Проблема в следующем:
Гидрун не набирает обороты. Т.е заводится набирает обороты 3600-3900 и потом все. Даже не выходит на глис. Потом можно заглушить, завести и он все таки наберет положенные 4100 об и выйдет на глис дальше выдает 6400 об и скорость по воде в пределах 80 км/ч. Так происходит от раза к разу. Если опять сбросить скорость, то повториться та же песня 3600 об и не выходит на полную мощность.
Едет только со снятым воздуханом. Если одеть воздухан он заполняется бензином и выхлопными газами, свечи соответственно тоже все заливаеются.
Снимал рейвы на двигателе, рейвы целые, замусоленные, но не критично, почистил.
Есть подозрение на соленоид, который открывает и закрывает подачу воздуха к рейвам. Как его можно проверить?
Также вопрос по клапану, который идет от картера к соленоиду, открывающему подачу воздуха к рейвам, он не продувается ни в одну, ни в другую сторону. Может кто нибудь подскажет для чего он предназначен и как должен работать?
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:32
Нравятся мне такие люди :D Сами описали проблему, сами описали её решение :D :D :D
В принципе и отвечать то не нужно, уже сам все нашел.
Ответ: меняй клапан.
Соленоид1.jpg [ 141.57 КБ | 9751 просмотр ]
Соленоид2.jpg [ 140.84 КБ | 9751 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:32
Спасибо.
Буду менять и пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:17
Всем привет.
Проблема не решена.
Клапан купил у дилера. Поставил. Гидрун не выходит на обороты 4100 (глис). Снял клапан, попробовал его продуть. Не дуется ни в одну ни в другую сторону, даже по стрелке))). В итоге снял клапан совсем, снял воздухан. Гидрун поехал, но нет подрыва, вяло разгонятеся. Как только сбрасываешь обороты, в начале не набирает обороты, только 3600 -3900 об. Приходится его хорошенько встряхнуть, чтобы он вышел на рабочие обороты. На суше заводится хорошо, обороты выдает без проблем. Не выходит на рабочие обороты под нагрузкой, в воде.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:12
1) Какой клапан ты купил? Электромагнитный или обратный? %)
2) А ты вообще систему рейвов проверял?
Кратко: сверлишь в красных колпачках отверстия и смотришь в них. На переходных режимах (4000-4300 об\мин) рейвы должны начинать подниматься. Если этого нет (они не шевелятся) то масса вариантов: или лопатки тупо закисли в направляющих, или электромагнитный клапан забит или не открывается, потому что сигнал на него не поступает, или обратный клапан неисправен.
Если подробно то поиском здесь поищи - было немало веток про эту проблему. RAVE забей в поиск.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:36
мне тоже кажется ,судя по симптомам гидры с рэйвами беда какая то.может диафрагмы слетели.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:48
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Кстати добавлю свои 5 копеек, обратный воздушный клапан у меня стоит с ВАЗа,тот который на обратке топлива.Стоит 80р, и он работает.Такой же клапан поставил на вентиляцию бака,который выходит сбоку из гидра.По поводу электромагнитного клапана, поставил от китайца SsangYong номер 41542-21002. Он с виду один в один с оригиналом,но стоит 1500. Но!электроразьем не подходит и его пришлось дорабатывать пилкой по металу и напильником,делов на 10 мин. И главное,тут уже писали про него,но ответ работает или нет никто не дал.Так вот он РАБОТАЕТ!Так же потом нашел информацию что уже этот клапан с санг енга заменяют на ВАЗовский с регулировки ЭПХ...делайте выводы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:49
Yamaha vxs 1800
номер электороклапана SsangYong 41542-21002
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 01:42
Всем привет!
Карбюраторы стоят или, инжектор?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 02:04
Yamaha vxs 1800
помоему он и там и там одинаковый.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:38
toha350 писал(а):
Спасибо.
Если без возд. Фильтра начинает ехать, то нарушена регулировка карб.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:58
Всем привет.
Стоят карбюраторы.
Карбюраторы настраивали летом, чистили, заводили, проблем не обнаружили. Проблема после этого не ушла. На земле работает ровно, как нужно.
Проблемы только под нагрузкой, на воде.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:02
Да клапан одинаковый что на карбах, что на инжекторе.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 18:41
toha350 писал(а):
Какие настроики карбюторов?
Там того маленького болтика с плосмасовым колпачком огранич достаточно на 0.10 оборота не попасть и на суше будет работать а на воде нет вродеб
И тот пластиковый ограничитель позволяет на 0.25 оборота регулировать кстати потвержает критичность тонкой настройки/регулировки
И может еще кто то снимал колпачки и одел обратно не на до упора завернутом болтике
И те 0.25 допустимых вращения регулировки уже не в том диапазоне
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:00
В общем заказал с ebay rave клапана, электромагнитный клапан, обратный клапан.
Поставлю буду пробовать.
Жаль лето далеко, но надо готовить технику, иначе пролетит и не заметишь.
Всем спасибо.
