Текущее время: 24 окт 2026, 22:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 … 21 След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:17
Open 800
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:49
Впечатляет)) =@
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 09:00
Техника: yamaha WB1 иWB2
Тож хочу )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:41
Open 800
grihav писал(а):
Тож хочу )
Привет, кинь мне в личку свой вотс.ап или вконтакте. Есть идея как занедорого сделать редизайн и твоего аппарата. Надо переговорить....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:45
Open 800
Друзья, промежуточный вал на моем бластере вставлен вот в такой замечательный подвесной подшипник.
если качать вал, то есть люфт. небольшой 0,5-1мм. Вода через узел не течет.
Весь в размышлениях, может стоит заменить? Сейчас доступ открыт, а движок поставишь и х...подлезешь сюда((((
Продают вот такой кит для замены
Комментарий к файлу: промежуточный вал вставлен в подвесной подшипник
IMG_20160918_190449_1.jpg [ 43.63 КБ | 7201 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:52
там может быть как подшипник , так и посадочное место по него, я на mj650 ничего не стал с этим делать, единственно что, открыл, почистил, смазал и назад.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:15
Open 800
Спасибо, а он изнутри снимается? только три болта открутить или еще крепления есть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:41
у меня было только 3 болта и тащи вместе с валом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:48
у тебя валов больше, а смысл тот же
jetunit.jpg [ 234.91 КБ | 7194 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 03:29
:good:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 03:49
Я снимал его.просто три болта и все.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 02:48
Мужики вопрос!на входе вала водомёта в корпус стоит похоже сальник по картинке выше поз.15, или этот сальник стоит в подвесном,Дим,у тебя разобрана лодка.можешь глянуть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:55
В этом месте у меня например люфта нет от слова совсем,а по сути подшипник 3 копейки,а вот центровать мотор по этому месту удовольствие ещё то
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:00
Да я б так не сказал, ПАРУ РАЗ ПО КРУГУ ЗА КОЛЕНО ПРОВЕРНУТЬ С ЩУПОМ и сиськи на бок
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:05
Ага.только мои лапы туда еле лезут( но справился вроде
