Текущее время: 28 ноя 2026, 05:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 10 11 12 13 14 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 06:19
Техника: kawasaki jetski 1100
смущает черное покрыте типа молибденовое пишут..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 11:10
Висеко коварные,температурные условия другие,нужно это понимать. Всм платиновая серия боль менее,по крайней мере раньше было. Нормальные поршни Prox,если не упало качество канешн....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:00
спешу похвастаться пришел комплект поршней с прокладками и кольцами -вообщем выбрал WSM платинувую серию. обошелся данный комплект 26.. неспеша приступаю к ремонту- так сказать сани летом))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:01
фото только не знаю как прекрепить- слишком большие получаются...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:05
вот
IMG_20170113_144524.jpg [ 1.14 МБ | 8915 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 07:53
Благодарил (а): 66 раз
у меня на этой неделе вроде завершится сборка колена, запчасти все приехали, осталось собрать и отбалансировать на стенде. и будет низ готов. А там сборка мотора в целом. Карбы думаю уже по весне ставить и все там проверить, хотя они б.у с америки, муха не сидела.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:52
муха Русская)) я сегодня отвез поршневую с поршнями точить. токарь говорит бумажка должна быть с поршнями на допуски. я что то даже не задумывался что за бумажки там лежат. но они есть- завтра завезу будут точить. я низ на своем моторе не разберал- вроде все крутится хорошо в нижних головках шатунов вертикального люфта нет. сальники все сухинкие чистинкие и мягонькие. ограничусь только заменой поршневой. а карбы я вообще ставлю там на месте-так двигатель проще снимать. ну и соответственно верхнюю и боковую часть выпускного коллектора тоже на месте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:02
рекомендую сразу проверить иглы (бобышки) и почистить места посадок а то может там от грязи уже начался процесс износа последних.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 06:35
там по зазорам все стандарт 0,10-0,12 поршень цилиндр. Да по сути на всех двухтактниках от 0,10 до 0,16 зазор. Так что там не пролетишь.
по колену канеш че разбирать если пробег 60 моточасов всего. Это у меня за 200 и два ремонта уже. ))
все проверим, но грязи нет визуально. Но канеш про дефектовать будем ))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:03
я что то не помню сколько у меня моточасов.. посмотрю сфотаю как собиру. но очень не мало. вал меняли 8 или 9 лет назад. я немного за него переживать начал начитавшись форумов) еще заказал с алиэкспресс водонепроницаемый вольтметр. установлю что бы не информация была всегда читаемой и не исполнять окработические номера на воде с цешкой))) а то как то не солидно :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:10
еще вот у меня постоянные проблемы с водометом. в прошлом году купил за копейки на ебей несиправный водомет взборе- но по фото было видно что винт впоряде - без кавитаций и следов износа. вообщем пришел оказалось что вследствии длительной стоянки под кольцо импеллира попала вода -по всей видимости очень соленая и между кольцом и корпусом импеллира образовалась некая хим реакция с активным выделением хрени похожей на накипь.. вообщем она приподняла кольцо от корпуса и заклинила винт. кольцо не удалось сохранить я вместо кольца мазал папсикол и протачивал на токарном станке обеспечив 0,4 мм зазор все хорошо но приходится каждый год этот слой подновлять и снова протачивать. выбивает его водой раковинами...кавитация сцка сила...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:45
Колено готово! Все новое. Биение 0.05. При допуске 0.1. Так что будет ездить думаю исправно. Пошла сборка мотора.
Комментарий к файлу: Вот и вал готов. Заменено почти все. Все подшипники 2 шатуна. 1 щека. Та щека что выдрачивалась была приварена намертво. Биение в допуске 0.05.
2017-02-05 22.41.22.jpg [ 312.38 КБ | 8771 просмотр ]
Комментарий к файлу: Сварка
2017-02-05 22.41.47.jpg [ 272.95 КБ | 8771 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:14
Спаял косу сегодня. Я охренел когда паял проводку. С виду целый провод а внутри изоляцию снимешь и он весь в коррозии и были и такие что сверху целый а внутри переломан и держится на 3 пердинках. Вот так
IMG_20170312_212241_287.jpg [ 508.39 КБ | 8597 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:24
мотор собрал?
