Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
petrycho
Кнопка должна быть логической, но логику исключили из-за основной релюхи скорее всего, либо косяк в мозгах.
сарган
был момент когда при вставлении ключа мот заводился не нажимая на кнопку старт в этом случае мозги заглючили
petrycho
может и у меня также, поэтому напрямую сделали, а я уже потом глушилку додумал, протянул минус от катушки до руля и поставил кнопку NC, при нажатии соответственно рвётся минус на катушке зажигания и вуаля, мотор глохнет. Но наверное лучше минус на питание блока CDI разрывать
сарган
а когда вы вставляете ключ и нажимая на кнопку старт заводите мот а потом выдергиваете ключ а он не глохнет в этом моменте не работает розетка
petrycho
т.е. вы заводите, выдёргиваете ключ, а мот тарахтит? так чтоль? значит поэтапно копать, я б вообще всю электронку уже б перелопатил
petrycho
электросхема на аппарат есть?
сарган
да там уже все раскопали и закопали
Игорь73
| Старший лейтенант |
сарган писал(а): был момент когда при вставлении ключа мот заводился не нажимая на кнопку старт в этом случае мозги заглючили Я не электрик. Но в твоем случае, навернулась кнопка.
stepanovich
Техника: BRP Sea-Doo RXP 215. Bombardier Ski-Doo GTX 800 HO LTD
Ребят всем спасибо за ответы!!! ДЕЛО БЫЛО В РЕЛЕ!!!!!! ПОСТУЧАЛ ПО НЕМУ И ВСЁ СТАЛО НОРМ))))) ПОХОДУ НАДО НОВОЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОКА СЕЗОН НЕ НАЧАЛСЯ))) КТО ПО ЦЕННИКУ ПОДСКАЖЕТ???
petrycho
если 4-8 тысяч рублей жалко, то бери на Али за 700 и катайся очень долго, проверено.
slavtol
Не обязательно ждать али.Иди в магазин запчастей для мопедов,там найдешь эту релюху,сам ставил на каву,работет без проблемм
petrycho
Ну там может быть с разъёмом сделано, поэтому на али)
petrycho
Я не парился, отрезал и поставил от Ямахи реле, просто оно было и все тут)
Игорь73
| Старший лейтенант |
slavtol писал(а): Не обязательно ждать али.Иди в магазин запчастей для мопедов,там найдешь эту релюху,сам ставил на каву,работет без проблемм Ставил и не один раз. Наворачиваются очень быстро. Пробовал поставить в паре(запаралелил). Так одна залипла и стартер крутил пока аккум не сдох
Игорь73
| Старший лейтенант |
stepanovich писал(а): Ребят всем спасибо за ответы!!! ДЕЛО БЫЛО В РЕЛЕ!!!!!! ПОСТУЧАЛ ПО НЕМУ И ВСЁ СТАЛО НОРМ))))) ПОХОДУ НАДО НОВОЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОКА СЕЗОН НЕ НАЧАЛСЯ))) КТО ПО ЦЕННИКУ ПОДСКАЖЕТ??? Есть реле от мотоцикла. Ставил, работает на ура.
