Текущее время: 18 июн 2026, 23:49
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:18
Кнопка должна быть логической, но логику исключили из-за основной релюхи скорее всего, либо косяк в мозгах.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:31
был момент когда при вставлении ключа мот заводился не нажимая на кнопку старт в этом случае мозги заглючили
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:33
может и у меня также, поэтому напрямую сделали, а я уже потом глушилку додумал, протянул минус от катушки до руля и поставил кнопку NC, при нажатии соответственно рвётся минус на катушке зажигания и вуаля, мотор глохнет. Но наверное лучше минус на питание блока CDI разрывать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:38
а когда вы вставляете ключ и нажимая на кнопку старт заводите мот а потом выдергиваете ключ а он не глохнет в этом моменте не работает розетка
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:43
т.е. вы заводите, выдёргиваете ключ, а мот тарахтит? так чтоль?
значит поэтапно копать, я б вообще всю электронку уже б перелопатил
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:45
электросхема на аппарат есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 00:24
да там уже все раскопали и закопали :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 09:21
Я не электрик. Но в твоем случае, навернулась кнопка.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:58
Техника: BRP Sea-Doo RXP 215.
Bombardier Ski-Doo GTX 800 HO LTD
Ребят всем спасибо за ответы!!! ДЕЛО БЫЛО В РЕЛЕ!!!!!! ПОСТУЧАЛ ПО НЕМУ И ВСЁ СТАЛО НОРМ))))) ПОХОДУ НАДО НОВОЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОКА СЕЗОН НЕ НАЧАЛСЯ))) КТО ПО ЦЕННИКУ ПОДСКАЖЕТ???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:29
если 4-8 тысяч рублей жалко, то бери на Али за 700 и катайся очень долго, проверено.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:30
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Не обязательно ждать али.Иди в магазин запчастей для мопедов,там найдешь эту релюху,сам ставил на каву,работет без проблемм
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:44
Ну там может быть с разъёмом сделано, поэтому на али)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:45
Я не парился, отрезал и поставил от Ямахи реле, просто оно было и все тут)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 10:41
Ставил и не один раз. Наворачиваются очень быстро. Пробовал поставить в паре(запаралелил). Так одна залипла и стартер крутил пока аккум не сдох
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 10:45
Есть реле от мотоцикла. Ставил, работает на ура.
