Текущее время: 16 июл 2026, 14:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать гидроцикл..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:22
:o хотел бы я посмотреть на новичка даже с б/у 215кой...еще и на ютюб бы выложил-денег нажил)))расходники,запчасти,все повеселило бы когда человек начал бы вникать от куда в хлебе дырочки))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:12
но брать гидру в кредит-ЭТО ГОРЯЧКА!по любому."Тут нельзя не соглаиться,гидр все таки не средство передвижения а роскошь"
Согласен на все 100500
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 15:36
Ну давайте все же подытожим, Друзья.
Что парню по гидрику посоветуем? Если ему горит, то возьмет, по себе знаю.
Лодку с 717-ым мотором? Логично?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:18
Если прилипать на кредит, лучше взять 150-сильный 4 tec.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:21
Я думаю, как первый гидр, отличнный аппарат, главное грамотно осмотреть его, вот писал как то про осмотр:
По фотам все гидры красавцы, на счет второй КАВЫ не знаю, даже не растаможенный гидр за 200р...если у вас будет гимс а вы вообще без доков, то будет весело:) все остальные 3 надо смотреть, снаружи хороши, а как откроете, там то масло болтается в корпусе, то не заводится, то колбасит и т.д.
так что едем смотрим, внешний вид кузова, трещины, ремонты и т.д., поднимаем сидение, смотрим внешнее состояние мотора, потеки масла и т.п., померить компрессию (обязательно, без компрессометра можно не ехать, мерить после запуска, а том могут масла подлить в цилиндр и компрессометр зашкалит ), состояние водомета (сзади гидрика, все должно двигаться и не быть кривым), винта и кольца (винт должен быть ровный, без загнутых и сильно поврежденных лопастей, зазор между кольцом и винтом около 0,5 мм, т.е. свет еле проглядывается со всех сторон, смотрим из под гидрика с фонариком, там где воду засасывает), приводного вала (визуально, а потом на работающем двигателе, он идеально ровным должен быть, если дисбаланс, то замена иначе разобьет все), слушаем и смотрим, как работает мотор (не более 30 сек на суше), проверяем документы (должен быть судовой билет с отметкой о снятии с учета, владельцем должен быть продавец, а не друг который попросил продать И потом, если все достойно просим устроить тест-драйв на воде, и покатать хотя бы минут 10-15! главное корпус, мотор и выходной вал, винт (около 15р) и кольцо ( около 4р) можно поменять самому. Электрика более менее надежна и она всплывет при катание если что как то так...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:31
да не поймет человек разницы ,когда не с чем сравнивать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:24
Суть в другом - 150-сильный 4 Tec надежен как автомат калашникова. Поэтому если залазить в кредиты - лучше брать его.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:00
Что то парни вы тут так разогнались. Человека который тему создал и не видно давно. А вы ему все гидру выбираете или в красноречии соревнуетесь )))?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:47
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
yagyar001 писал(а):
dimon2011 писал(а):
Я бы не брал дохлый 85 сил ни о чем
прочитай внимательно.. 85 сил по паспорту.. По факту 110.. По крайней мере так владелец заверяет..
Да все равно шляпа еще и за 175 р
Брать хотя бы хр 130 тогда за эти деньги реально, а вкладывать в 85 сил трата в никуда потом он его даже не продаст потому что цена ему 100р максимум и то потому что 2001г , с хр хоть весело будет а это что еле ползающая лодка
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:30
наконец то, БРАТ с севера приехал!!))привет Витек!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:49
Привет Витя, одобрения кредита ждёт :wink:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 06:57
Моё почтение господа гидроциклисты !!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:27
Техника: Rxp 255
Я тоже первый гидр брал в кредит(баржу 255) ничего, выплатил. После уже две рхр поменял. Накопить сразу сложновато, покрайней мере мне было...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 15:22
А сколько зарабатывал если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:31
фарт еще никто не отменял...но не всем так везет.а если бы ремонт???еще кредит?
