Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
А ты как собираешь? Водомет снят при установке мотора? Просто может подушки отпустить поставить водомет а потом уже подушки затягивать у них же есть ход регулировочный
Anatoliy11
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
dimon2011 писал(а): А ты как собираешь? Водомет снят при установке мотора? Просто может подушки отпустить поставить водомет а потом уже подушки затягивать у них же есть ход регулировочный мотор пока не поставил на место . попробую соберу все , а там видно будет
alleekc
а на сколько просаживали постель?мотор полностью собрали до болтика?
| Модератор |
alleekc писал(а): мотор полностью собрали до болтика? вангуешь в голове под звездочкой два болта М6 не закрутили?
alleekc
Raider писал(а): alleekc писал(а): мотор полностью собрали до болтика? вангуешь в голове под звездочкой два болта М6 не закрутили?  как пто села и передний насос
Eklips
| Старшина 2 статьи |
5 соток где то общее , один болтик не прикрутили , клапанной крышки , где то потерялся
лисс
в теории надо направляющию вытаччить и купить новый вал на эту модэль ремонт мотора дороже направляющию-поставить мотор на место соосность с валом....
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Вал для центровки мотора будем заказывать
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Сегодня сравнил длины валов , моего и у друга от gtx 185 л.с 2003 года , немного отличается по форме , длины одинаковые, где то косяк походу в другом...
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Ребят , нашел приборку , но она с другим номером - 278002033... , на моей номер был 278001823 , по замене артикула щас идет 278001959 , скажите будет работать на моем гидре ?
Fearcom
| Матрос |
Техника: BRP SeaDoo 4-Tec GTI 130 2011 год.
лисс писал(а): в теории надо направляющию вытаччить и купить новый вал на эту модэль ремонт мотора дороже направляющию-поставить мотор на место соосность с валом.... А что с валом не так? Был гидрик на ремонте, облизало шлицы со стороны импелера. Подобрали с ШРУСа по диаметру и количеству зубов, токарь обрезал и приварил, биений не было. 500 бакинских за новый как то взападло!
_________________ Ремонт и обслуживание гидроциклов! https://www.aquabikeservice.com/
dimon2011
У него колено выдавливает
Eklips
| Старшина 2 статьи |
С валом пока дело встало , корпус еще не готов чтоб мотор ставить , чо с приборкой ?)))
5 сообщений удалил но вопрос ставьте практичней. Лисс схохмил-но он прав.
Eklips
| Старшина 2 статьи |
И так , поставили на место мотор, свободный ход вала водомета около 8 мм, все запуталось, почему же выдавило колено!? Есть еще одна мысль , вал водомета подпирается еще давлением масла , может редукционный клапан подклинил или? забились сливные отверстия в колене .... В данный момент , давление масла , на хх , 4-5 бар , отсекает на 6.5 бар
