Текущее время: 16 янв 2025, 09:56
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 67 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:35
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
А ты как собираешь? Водомет снят при установке мотора? Просто может подушки отпустить поставить водомет а потом уже подушки затягивать у них же есть ход регулировочный
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:52
Благодарил (а): 29 раз
Вскрытие пор посе проточьки некачественной сварки! Левая верхняя несплавление!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 08:14
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
мотор пока не поставил на место . попробую соберу все , а там видно будет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:21
а на сколько просаживали постель?мотор полностью собрали до болтика?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 07:57
вангуешь в голове под звездочкой два болта М6 не закрутили? :oops:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 09:13
как пто села и передний насос :oops: :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 09:20
5 соток где то общее , один болтик не прикрутили , клапанной крышки , где то потерялся
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:07
в теории надо направляющию вытаччить и купить новый вал на эту модэль ремонт мотора дороже направляющию-поставить мотор на место соосность с валом....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 20:27
Вал для центровки мотора будем заказывать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:01
Сегодня сравнил длины валов , моего и у друга от gtx 185 л.с 2003 года , немного отличается по форме , длины одинаковые, где то косяк походу в другом...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:41
Ребят , нашел приборку , но она с другим номером - 278002033... , на моей номер был 278001823 , по замене артикула щас идет 278001959 , скажите будет работать на моем гидре ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:02
Техника: BRP SeaDoo 4-Tec GTI 130 2011 год.
А что с валом не так? Был гидрик на ремонте, облизало шлицы со стороны импелера. Подобрали с ШРУСа по диаметру и количеству зубов, токарь обрезал и приварил, биений не было. 500 бакинских за новый как то взападло!
Ремонт и обслуживание гидроциклов!
https://www.aquabikeservice.com/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:37
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
У него колено выдавливает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:39
С валом пока дело встало , корпус еще не готов чтоб мотор ставить , чо с приборкой ?)))
5 сообщений удалил
но вопрос ставьте практичней. Лисс схохмил-но он прав.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 17:55
И так , поставили на место мотор, свободный ход вала водомета около 8 мм, все запуталось, почему же выдавило колено!? Есть еще одна мысль , вал водомета подпирается еще давлением масла , может редукционный клапан подклинил или? забились сливные отверстия в колене .... В данный момент , давление масла , на хх , 4-5 бар , отсекает на 6.5 бар
