Текущее время: 26 окт 2026, 01:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 216 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 15 След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:21
Техника: GP Ямаха 760
Тайга 500
Dimon123 писал(а):
Бендикс вместе со стартером и доставкой с Америки встанет в 6500 примерно ! Новый !
Мегазип не смотри там ценник ужасен !
Ссылку позже погляжу напишу !
Моё мнение купи Бендикс новый в Америке приедет за 20 дней Макс 30 ! Стоить будет около 3500 !
буду очень благодарен за ссылки, где его можно будет заказать. спс
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:03
Посмотри объявление "Бендикс Yamaha Kawasaki Polaris" на Avito:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _876650920
Например вот б/у ( но я бы не взял ))))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:34
Тайга 500
ну если можно , как говорите за 3500 новый, но подождать. дак конечно новый лучше, но вот я не силен в ебэй. а есть ссылка на новый? а вот на этой ссылке 4500 дак у нас такая же цена на бу))узнал вот
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:53
Так нафиг ссылка ? Открывайте ебей , пиши в строке поиска Yamaha 700 bendix и выбирай что по душе да подешевле ! Можно отсортировать новое от б/у ! 700-760 моторы одни и теже разница в размере гильзы и Картер чуть более расточен под жирные гильзы ! На буквы сильно не смотри gp или xl ( все одно и тоже ) ! Поставь мобильное приложения и зарегистрируйся ( без регистрации небудеш видеть стоимость доставки ) оплачиваешь картой и ждёшь )))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 08:14
Тайга 500
все понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 09:07
Под номером (1) и есть регулировка холостых оборотов. :wink:
Screenshot_2017-02-18-08-00-31.png [ 318.7 КБ | 7601 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 10:36
Тайга 500
спс, подскажи добрый человек еще), я так понимаю, что надо на обоих карбах по немногу добавлять же?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 13:25
Нет он общий на 2 карба. Заслонки на одной оси. Если синхронизация в норме то только им.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:20
Тайга 500
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:02
Техника: ОКА 4 JET YAMAHA GP 760
Оооо
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:14
Привет, я когда свой купил инфу замучатся искать, все методом проб и ошибок, карбюраторы лучше снять и все продуть и почистить, по хорошему поменять рем комплекты, холостой ход выставляется как показано выше, одним болтом , но если мопед плохо держит холостой, сначала заводится, а потом как бы подглыхает помаленьку и глохнет то лечится это заменой рем комплекта и выставлением по мануалу на каждом карбюраторе, там есть нижний жеклер и верхний жеклер позже напишу сколько чего крутить оборотов( полетит как новенький, следом поставить праймер если не стоит в разрыв шланга от маслобочка до карбюраторов, ( зпару качков и аводится будет с пол пинка после недели простоя)маслонасос лучше снять и поставить заглушку, мешать масло с бенз 1:40 дельфинирование можно убрать подложив шайбы 3-4 мм под крайние болты родной плиты( но меняется управление и чуть чуть снижается максималка) ну вот как-то так, если что спрашивай..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:02
Тайга 500
спасибо за свою информацию, очень полезная!!!! :good: на холостую запускаю на прицепе побрызгав из баллона для запуска карбюраторных авто, там вроде эфир в них. затем грею секунд 10 глушу и на воду. Да холостые как бы неустойчивые на холодную, на горячую нормально, но приходится газком немного добавить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:24
что за праймер и почему на маслобак?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 07:37
не на маслобак,а на шланчики,оставшиеся после удаления маслонасоса.те,которые впрыскивают масло в мотор.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:41
Петь вот такая приблуда. Тоже планирую в дальнейшем. https://www.atlanticjetsport.com/index. ... ail&p=3180
Так для ясности, для карбов без ускорителя. :roll:
20170224_083245.jpg [ 123.46 КБ | 7539 просмотров ]
20170224_084056.jpg [ 176.13 КБ | 7539 просмотров ]
