Текущее время: 12 сен 2026, 17:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 100 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт импеллера
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 20:04
+ 100. Наплавить дешевле
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 20:19
holod-nsk писал(а):
Завтулили мне корпус нержавейкой , зазор 0,1 стал . Цена вопроса 5000 заготовка с нержавейки (дешевле не нашел пришлось брать 20мм толщину и 110 ширину по 470р кило ) и за расточку 3500 отдал . Экономия налицо , и зазор огонь
Честно не понял, ты что 200 мм кругляк брал?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 20:52
Dimon123 писал(а):
А непроще было купить такое кольцо и непарится в дальнейшем ремонте ! https://sbtshop.ru/detali-vodometa/kolc ... 95-05.html
Дим ты то свой собрал? Чо молчиш? Когда на воду?
Неее ещё несобрал , заказал запчасти жду ))) дело за кольцом осталось ! Как придет. Все вкучу соберу !
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:20
Юрий Селиванов писал(а):
Была YAMAHA 5 сезонов,там действительно с завода в алюминий залито на неизвлекаемость кольцо из нержи.надо померить винт и кольцо.я 2раза наплавлял винт и убирал неровности с кольца(не олигарх каждый раз все новое да ещё от RIVA купить нет возможности),потом тебе любой нормальный токарь на не убитом станке погонит винт под кольцо до 0.1мм.я так проходил 5 сезонов,и ватрушку 4х местную таскал и лыжника,нареканий не было.кстати вибрации не было и подшипники не разбивало.
Я то же думал винт наплавить , да че то напугали что балансировать надо будет ! Хотя по факту 0,2мм по кругу большого дисбаланса не даст
Последний раз редактировалось holod-nsk 31 июл 2018, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:34
Чтоб наплавить 2 десятки надо проплави 2мм, если непровалиш)! Естесно всё выводится, но плотность разная, соответственно и вес!!! И тем неменее винты ходят!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 19:49
Ходят. Так как они под нагрузкой работают.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:11
Ходят ещё как !я так не трёх ямах делал,если конечно кольцо не сильно ушатано,потом нареканий небыло и все довольны
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 10:25
трубу брал с толщиной стенки 20мм , других вариантов не нашел чтоб кусок маленький отрезали (там кстати еще осталось у них , может кому нужно )
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:11
Костя подскажи адрес где в Н-ске заготовку брал.думаю вBRP вместо пластика завтулить попробовать.бываю в ваших краях часто.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 05:15
89134864828 позвони по этому номеру , я с этим человеком договаривался насчет нержака ! https://sbis.ru/contragents/5410059550/541001001 вроде эта контора
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 08:26
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:07
Да пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 05:52
На выходных прокатился , подрыв лучше стал - уже прям за руль держишься а пасажиры тебя дергают . Скорость на стала 90 км , была 80
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 07:08
Техника: BRP 185 GTX
Доброго времени, скажите получилось кольцо металлическое вместо пластика поставить, какие результаты?
спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 09:02
спасибо
Пока не получилось, пластик еще не сносился, а потом попробую
