Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Игорь73
| Старший лейтенант |
Pantelei
holod-nsk писал(а): Завтулили мне корпус нержавейкой , зазор 0,1 стал . Цена вопроса 5000 заготовка с нержавейки (дешевле не нашел пришлось брать 20мм толщину и 110 ширину по 470р кило ) и за расточку 3500 отдал . Экономия налицо , и зазор огонь Честно не понял, ты что 200 мм кругляк брал?
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): holod-nsk писал(а): Завтулили мне корпус нержавейкой , зазор 0,1 стал . Цена вопроса 5000 заготовка с нержавейки (дешевле не нашел пришлось брать 20мм толщину и 110 ширину по 470р кило ) и за расточку 3500 отдал . Экономия налицо , и зазор огонь А непроще было купить такое кольцо и непарится в дальнейшем ремонте ! https://sbtshop.ru/detali-vodometa/kolc ... 95-05.htmlДим ты то свой собрал? Чо молчиш? Когда на воду? Неее ещё несобрал , заказал запчасти жду ))) дело за кольцом осталось ! Как придет. Все вкучу соберу !
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): Была YAMAHA 5 сезонов,там действительно с завода в алюминий залито на неизвлекаемость кольцо из нержи.надо померить винт и кольцо.я 2раза наплавлял винт и убирал неровности с кольца(не олигарх каждый раз все новое да ещё от RIVA купить нет возможности),потом тебе любой нормальный токарь на не убитом станке погонит винт под кольцо до 0.1мм.я так проходил 5 сезонов,и ватрушку 4х местную таскал и лыжника,нареканий не было.кстати вибрации не было и подшипники не разбивало. Я то же думал винт наплавить , да че то напугали что балансировать надо будет ! Хотя по факту 0,2мм по кругу большого дисбаланса не даст
Последний раз редактировалось holod-nsk 31 июл 2018, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Чтоб наплавить 2 десятки надо проплави 2мм, если непровалиш)! Естесно всё выводится, но плотность разная, соответственно и вес!!! И тем неменее винты ходят!
Игорь73
| Старший лейтенант |
Ходят. Так как они под нагрузкой работают.
Юрий Селиванов
Ходят ещё как !я так не трёх ямах делал,если конечно кольцо не сильно ушатано,потом нареканий небыло и все довольны
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Pantelei писал(а): holod-nsk писал(а): Завтулили мне корпус нержавейкой , зазор 0,1 стал . Цена вопроса 5000 заготовка с нержавейки (дешевле не нашел пришлось брать 20мм толщину и 110 ширину по 470р кило ) и за расточку 3500 отдал . Экономия налицо , и зазор огонь Честно не понял, ты что 200 мм кругляк брал? трубу брал с толщиной стенки 20мм , других вариантов не нашел чтоб кусок маленький отрезали (там кстати еще осталось у них , может кому нужно )
Юрий Селиванов
Костя подскажи адрес где в Н-ске заготовку брал.думаю вBRP вместо пластика завтулить попробовать.бываю в ваших краях часто.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): Костя подскажи адрес где в Н-ске заготовку брал.думаю вBRP вместо пластика завтулить попробовать.бываю в ваших краях часто. 89134864828 позвони по этому номеру , я с этим человеком договаривался насчет нержака ! https://sbis.ru/contragents/5410059550/541001001 вроде эта контора
Юрий Селиванов
holod-nsk
| Младший лейтенант |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
На выходных прокатился , подрыв лучше стал - уже прям за руль держишься а пасажиры тебя дергают . Скорость на стала 90 км , была 80
Lapa
Техника: BRP 185 GTX
Юрий Селиванов писал(а): Костя подскажи адрес где в Н-ске заготовку брал.думаю вBRP вместо пластика завтулить попробовать.бываю в ваших краях часто. Доброго времени, скажите получилось кольцо металлическое вместо пластика поставить, какие результаты? спасибо
Юрий Селиванов
Lapa писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Костя подскажи адрес где в Н-ске заготовку брал.думаю вBRP вместо пластика завтулить попробовать.бываю в ваших краях часто. Доброго времени, скажите получилось кольцо металлическое вместо пластика поставить, какие результаты? спасибо Пока не получилось, пластик еще не сносился, а потом попробую
