Всего 13 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 12 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей |
Anatoliy11
На сколько я помню на жигулях это был термоизолятор)! Здесь может для другой цели)).
Dmitrich
Техника: Yamaha GP1200R
Олег23 писал(а): Шлифанули головку со всех сторон на всякий случай. Так же заказал и уже получил запасной комплект поршней и одну гильзу. Заказывал напрямую с Тайваня, фирма не известная но судя по всему те же поршни что и wsm или wiseco. Цена достаточно демократичная и доставка бесплатная и быстрая, пришли за 2 недели.   Напиши ссылку пожалуйста, может тоже закажу как запасной комплект! А подскажи, оригинальный поршен и Wsm по размерам имеет отличия? В прошлом году полностью перебрал мотор: гильзы, поршневая, коленвал. Потом завис рев клапан и они встретились с поршнем. Итог - деформация поршня, но цилиндры без задиров. После этого видимо еще катался, т.к. компрессия не изменилась и каких то посторонних звуков не было. Так вот, заказал оригинальный поршень, а он тяжелее wsm на 8гр. Буду немного облегчать его. Но после прочтения твоей темы, решил перестраховаться и промерить размер поршней. Пока еще не добрался... Ждем первый спуск на воду!
Anatoliy11
Олег а поршня чо так в такой упаковке и были или из коробка вынул? Вкладыш, инструкция на зазоры присудствует? Чо за такой ( тайвань подвал)? Цена как и ли секрет фирмы? Дмитричу, поршня всех фирм идут стандартных размеров, с увеличением 0.5 десятых но вес сответственно, степень расширения разные для чего и вкладыш с размерами на проточьку зазора гильза- поршень) 8 гр.- доуя, откуда их снять??? Я 3,5гр.подгонял на Pro-X так почти пол усилительного пояса внутри по юпке снял и 3 сверловки по 2.5мм. в гл. на м6. поусилителю головы поршня внутри. И то страх есть на неправильное расшорение, пока опкатую ненагружал. Потом покажет)) а ты восемь! Да и воще купите 1 раз путние цацки ))) потом жолобы,сопли, мол конструктор неработает SOS) имхо.
Олег23
Dmitrich писал(а): Олег23 писал(а): Шлифанули головку со всех сторон на всякий случай. Так же заказал и уже получил запасной комплект поршней и одну гильзу. Заказывал напрямую с Тайваня, фирма не известная но судя по всему те же поршни что и wsm или wiseco. Цена достаточно демократичная и доставка бесплатная и быстрая, пришли за 2 недели.   Напиши ссылку пожалуйста, может тоже закажу как запасной комплект! А подскажи, оригинальный поршен и Wsm по размерам имеет отличия? В прошлом году полностью перебрал мотор: гильзы, поршневая, коленвал. Потом завис рев клапан и они встретились с поршнем. Итог - деформация поршня, но цилиндры без задиров. После этого видимо еще катался, т.к. компрессия не изменилась и каких то посторонних звуков не было. Так вот, заказал оригинальный поршень, а он тяжелее wsm на 8гр. Буду немного облегчать его. Но после прочтения твоей темы, решил перестраховаться и промерить размер поршней. Пока еще не добрался... Ждем первый спуск на воду!  Я думаю что у каждой фирмы свой вес, так как производят по разной технологии. Разница между поршнями не должна быть больше 1 грамма. Вы какой размер брали стандартный получается? Так как в оригинале только бывают стандартные поршня, ремонтных поршней в оригинале я не видел.
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Олег а поршня чо так в такой упаковке и были или из коробка вынул? Вкладыш, инструкция на зазоры присудствует? Чо за такой ( тайвань подвал)? Цена как и ли секрет фирмы? Дмитричу, поршня всех фирм идут стандартных размеров, с увеличением 0.5 десятых но вес сответственно, степень расширения разные для чего и вкладыш с размерами на проточьку зазора гильза- поршень) 8 гр.- доуя, откуда их снять??? Я 3,5гр.подгонял на Pro-X так почти пол усилительного пояса внутри по юпке снял и 3 сверловки по 2.5мм. в гл. на м6. поусилителю головы поршня внутри. И то страх есть на неправильное расшорение, пока опкатую ненагружал. Потом покажет)) а ты восемь! Да и воще купите 1 раз путние цацки ))) потом жолобы,сопли, мол конструктор неработает SOS) имхо. Упаковка была у поршней не хуже остальных изветстных фирм, у колец упаковка белая, у гильзы такая же как и у wsm обычная картонная с наклейкой. Вкладыша нет, я написал продавцу жду ответ. Тайвань Обычный, я думаю что это тот же завод что и все остальные бренды делает. Просто тут получается без накрутки за бренд а чисто цена за товар. По виду точно такие же что и у меня стоят, а стоят у меня wiseco и брал я wsm (один из сгоревших), что сверху что сбоку никаких отличий. Сверху на поршне "66V направление установки и размер поршня", все написано как и положено. Цена демократичная=) У них есть и на другие модели.
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Dmitrich писал(а): Олег23 писал(а): Шлифанули головку со всех сторон на всякий случай. Так же заказал и уже получил запасной комплект поршней и одну гильзу. Заказывал напрямую с Тайваня, фирма не известная но судя по всему те же поршни что и wsm или wiseco. Цена достаточно демократичная и доставка бесплатная и быстрая, пришли за 2 недели.   Напиши ссылку пожалуйста, может тоже закажу как запасной комплект! А подскажи, оригинальный поршен и Wsm по размерам имеет отличия? В прошлом году полностью перебрал мотор: гильзы, поршневая, коленвал. Потом завис рев клапан и они встретились с поршнем. Итог - деформация поршня, но цилиндры без задиров. После этого видимо еще катался, т.к. компрессия не изменилась и каких то посторонних звуков не было. Так вот, заказал оригинальный поршень, а он тяжелее wsm на 8гр. Буду немного облегчать его. Но после прочтения твоей темы, решил перестраховаться и промерить размер поршней. Пока еще не добрался... Ждем первый спуск на воду!  Я думаю что у каждой фирмы свой вес, так как производят по разной технологии. Разница между поршнями не должна быть больше 1 грамма. Вы какой размер брали стандартный получается? Так как в оригинале только бывают стандартные поршня, ремонтных поршней в оригинале я не видел. Почитай на досуге , полезная темка))) http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/23651/У меня сейчас 85.5 ProX, стоковые 84.0 ProX.
Олег23
Anatoliy11
Anatoliy11
С кантрольками уж точьно перебор)))))) тогда и сигналку - мигалку со скорой поставь) чтоб уж навернека)))
для контроля перегрева я как то ставил датчик ТВГ. на нём сразу увидишь,если жопа началась.
Олег23
grigoryan писал(а): для контроля перегрева я как то ставил датчик ТВГ. на нём сразу увидишь,если жопа началась. Со слов продавцов данных датчиков, на гидриках они не эффективны так как сделаны под воздушное охлаждение.
Олег23
Anatoliy11 писал(а): С кантрольками уж точьно перебор)))))) тогда и сигналку - мигалку со скорой поставь) чтоб уж навернека))) Смех смехом а мне вот например сколько я катался контролек вообще не видно.Я это на ютубе увидел, довольно неплохо на мой взгляд, сразу все видишь, можно и руки погреть заодно =))
Олег23
Подскажите еще такой вопрос. Система охлаждения связана с выхлопом? У меня там где идет вода на выхлопной трубе нагар масла, туда должны попадать выхлопные газы или нет? =)
