Текущее время: 27 ноя 2026, 00:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 80 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: История моего XP96 787
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:44
slavtol писал(а):
Кстати ребята про покупку в магазинах автозапчастей.Умерла гофра приводного вала,заказывал на емехе, ценник 535р за оригинал!
я там фильтра оригинальные забрал!!!
хороший маг
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 04:32
Shrek писал(а):
Ещо на вахте, вот форум курю просвещаюсь))) хорошо хоть нет есть, волком завыть можно, снега, мороза, тундра,одним словом)
Дома лепота, + 20, нечо 15мая домой и дальше карбы побеждать)))
Ты где это зависаешь? Я на вахте в Сургуте - вроде снег есть но немного, да и температура +2...-3 :beer:
В основном заполярье сейчас Ямбург 10 ГП.
Тяжела жизнь вахтовика тем более когда дома сезон в разгаре))) :friends:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 08:15
зафлудили парню всё тему,айяяй...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:05
Техника: Sea doo XP 787
Ничего-ничего, за то в топе :D
Плохо что по VTS никто подсказать не смог, буду ковырять.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:22
А что за вопрос про VTS был?
Я свой ремонтировал, там герконы и конечники, всё на магнит работает.
Спаливал реле на подъём, ставил внешнее, всё работает и индикация тоже есть
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:19
Расковырял. Самое сложное это отделить резину которой все это дело залито.
Орудовал скальпелем и отверткой.
Сначала снимается верхний слой, откручиваются 4 самореза.
Для дальнейшего демонтажа платы необходимо отпаять релюхи и провода.
Порядок проводов если смотреть от мотора.
1. Серо-белый
2. Фиолетовый
3. Зелено-Оранжевый
4. Зелено-Белый
5. Черный (Из большого жгута)
6. Черный (Из малого жгута)
7. Серый
8. Темно синий-Красный
9. Синий
10.Красный.
IMG_1524.JPG [ 119.55 КБ | 8022 просмотра ]
IMG_1525.JPG [ 127.17 КБ | 8022 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:27
Плату немного подпортила вода.
Скорее всего она могла попасть туда через саморезы крепящие плату.
В случае если при замере сопротивления показания не поднимаются выше 60-70 ом, нужно соединить точки указанные на фото и все заработает.
схема соединения.jpg [ 92.04 КБ | 8022 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:46
так что не работало?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 08:56
не заработает-есть рабочий..
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:26
Спасибо, все работает :)
Я же писал- показывал только крайнее нижнее положение.
Заменены герконы, восстановлены дорожки платы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:57
Андрей привет,а мозги с 787 не сделаешь?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:50
Про мозги же целая тема была
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:13
Привет Игорь. Скорее не смогу. :( Я эту фигню не хотел особо делать.
Любопытство заело просто что там могло сломаться, да и для истории.
Может пригодится кому то кто будет свой VTS ковырять.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:05
и не одна ПЕТЬ!но чтобы кто то конкретно написал отправляй -сделаю....не припомню.был такой чел в сочи,чинил любую...но пропал куда то.расковырять в районе предов и поменять две хреновины-это давно пройдено.а вот если дальше проблема ушла,глубже...что скажешь?колхоз для меня не приемлим.где колхоз-там разруха.аксиома.гришко,обходы ключа,прочее это для тех кому по фиг что у него шнурки разного цвета.люблю когда все как с завода!!!с маслонасосом такая же позиция моя :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:31
С днем Победы!!! :friends: :friends: :friends:
