Текущее время: 18 сен 2026, 08:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:09
Техника: BRP 3D RFI, BRP Tundra LT 600 ace, Yamaha grizzly 660, Polaris Sportsman 800
Всем, доброго дня! После зимовки, стартер не может провернуть двигатель, реле в порядке, Аккумулятор новый. Если выкрутить свечи, то крутит очень бодро. Обзор частых проблем пролистал, этого не нашёл. Прошу помощи. Дополнительно прошу подсказать как уменьшить зазор золотникового клапана? (Плохо заводится на воде)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:25
А по темам вниз пройтись ,- слабо )) последние дни в основном подобная проблема стартера, на днях была одна оень похожая темка)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:05
Не слабо конечно, посмотрел еще раз, не нашел. Только одну тему у кого через раз 4-х такник крутит. Либо ищу не там либо со зрением проблема.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:03
Зайди в АКТИВНЫЕ ТЕМЫ и за последние дни перешерсти) или поиском воспользуйся.)))
И профиль заполни,- уважай правила форума)))
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:02
Профиль заполнил, правила форма уважаю! Перешерстил Активные темы, поиском пользовался, не нашёл.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:16
Так чо в теме ниже мало вариантов для плохой работы стартера? И ты все их проверил? Может акум новый но хреновый? С авто акум попробуй!
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:41
+100 :good:
Только автоаккум подсоединяй проводами на жесткую. Не прикуривателями
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:40
+100 :good:
Ок спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:38
Шлефануть крышку клапана и снять слегка седло. ( лучше делать специалисту ). Проверить провода на целостность и окись и затяжку контактов. Снимать стартер , к спецам на нагрузку , плюс сервисное обслуживание. Не мешало бы посмотреть зубья на маховике.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:40
И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:42
Ну если не оставлять его надолго, то пронесёт.
А так да, я раз подключил сдуру пусковое....на перегретый мотор
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 00:22
Смысл какой , судьбу за яйки дергать. Там цепь неболшая , можно проверить как надо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 02:24
Аккум новый от Polaris Sportsman 800 30ампер/час его заводит с пол пинка. Единственное я его проводами прикуривал старыми, гнилыми, если Погода позволит завтра на прямую подключу
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 05:04
alex969 писал(а):
Аккум новый Единственное я его проводами прикуривал старыми, гнилыми, если Погода позволит завтра на прямую подключу
[/quote] :sorry:
Бывает:-но несовсеми))) :Search:
Стало быть, - форум жил, форум жив, форум будет жить)))
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:09
+500 с этого весь гемор и начинается.горят на раз. :crazy:сказано же в мануале 19ач!а вы ему мин 55 а то и больше чтоб крутил веселее :) (речь о 2т)
