alex969
Техника: BRP 3D RFI, BRP Tundra LT 600 ace, Yamaha grizzly 660, Polaris Sportsman 800
Всем, доброго дня! После зимовки, стартер не может провернуть двигатель, реле в порядке, Аккумулятор новый. Если выкрутить свечи, то крутит очень бодро. Обзор частых проблем пролистал, этого не нашёл. Прошу помощи. Дополнительно прошу подсказать как уменьшить зазор золотникового клапана? (Плохо заводится на воде)
Anatoliy11
А по темам вниз пройтись ,- слабо )) последние дни в основном подобная проблема стартера, на днях была одна оень похожая темка)
alex969
Anatoliy11 писал(а): А по темам вниз пройтись ,- слабо )) последние дни в основном подобная проблема стартера, на днях была одна оень похожая темка) Не слабо конечно, посмотрел еще раз, не нашел. Только одну тему у кого через раз 4-х такник крутит. Либо ищу не там либо со зрением проблема.
Anatoliy11
Зайди в АКТИВНЫЕ ТЕМЫ и за последние дни перешерсти) или поиском воспользуйся.))) И профиль заполни,- уважай правила форума)))
alex969
Anatoliy11 писал(а): Зайди в АКТИВНЫЕ ТЕМЫ и за последние дни перешерсти) или поиском воспользуйся.))) И профиль заполни,- уважай правила форума))) Профиль заполнил, правила форма уважаю! Перешерстил Активные темы, поиском пользовался, не нашёл.
Anatoliy11
Так чо в теме ниже мало вариантов для плохой работы стартера? И ты все их проверил? Может акум новый но хреновый? С авто акум попробуй!
Shrek
Anatoliy11 писал(а): Так чо в теме ниже мало вариантов для плохой работы стартера? И ты все их проверил? Может акум новый но хреновый? С авто акум попробуй! +100 Только автоаккум подсоединяй проводами на жесткую. Не прикуривателями
alex969
Shrek писал(а): Anatoliy11 писал(а): Так чо в теме ниже мало вариантов для плохой работы стартера? И ты все их проверил? Может акум новый но хреновый? С авто акум попробуй! +100 Только автоаккум подсоединяй проводами на жесткую. Не прикуривателями Ок спасибо попробую
evv777
alex969 писал(а): Всем, доброго дня! После зимовки, стартер не может провернуть двигатель, реле в порядке, Аккумулятор новый. Если выкрутить свечи, то крутит очень бодро. Обзор частых проблем пролистал, этого не нашёл. Прошу помощи. Дополнительно прошу подсказать как уменьшить зазор золотникового клапана? (Плохо заводится на воде) Шлефануть крышку клапана и снять слегка седло. ( лучше делать специалисту ). Проверить провода на целостность и окись и затяжку контактов. Снимать стартер , к спецам на нагрузку , плюс сервисное обслуживание. Не мешало бы посмотреть зубья на маховике.
evv777
И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были.
petrycho
evv777 писал(а): И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были. Ну если не оставлять его надолго, то пронесёт. А так да, я раз подключил сдуру пусковое....на перегретый мотор
evv777
Смысл какой , судьбу за яйки дергать. Там цепь неболшая , можно проверить как надо.
alex969
evv777 писал(а): И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были. Аккум новый от Polaris Sportsman 800 30ампер/час его заводит с пол пинка. Единственное я его проводами прикуривал старыми, гнилыми, если Погода позволит завтра на прямую подключу
Anatoliy11
alex969 писал(а): Аккум новый Единственное я его проводами прикуривал старыми, гнилыми, если Погода позволит завтра на прямую подключу [/quote] Бывает:-но несовсеми))) Стало быть, - форум жил, форум жив, форум будет жить)))
igor sea-doo
evv777 писал(а): И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были. +500 с этого весь гемор и начинается.горят на раз.  сказано же в мануале 19ач!а вы ему мин 55 а то и больше чтоб крутил веселее  (речь о 2т)
