Текущее время: 27 ноя 2026, 00:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:20
про шлифовку поверхности клапана золотникового Витек правильно говорит,но не до конца.одной плоскостью не обойдешься,эфект будет-никакой.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:56
при чём тут ёмкость АКБ?? вы чё, мужики?
вольтаж тот же.
а вот катать на таком нельзя, так как перегружено будет реле зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:42
evv777 писал(а):
И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были.
+500 с этого весь гемор и начинается.горят на раз. :crazy:сказано же в мануале 19ач!а вы ему мин 55 а то и больше чтоб крутил веселее :) (речь о 2т)
Игорь, горят только в том случае если вместо предохранов паспортных стоит алюминиевая проволока!
Какая хрен разница 19 Ач или 55Ач??? %) %) %) Пусковой ток почти одинаковый!!! А то и меньше если например 19 Ач гелевый и пусковой у него под 400 Ампер, а 55 Ач автомобильный кислотный и у него пусковой ток 350 Ампер! Нихера ничего не сгорит если предохраны есть и ничего на прямую не втыкать. Амперчас это ёмкость, ну например какая разница бутылка у тебя 1,5 литра или 5 литров. Главное насколь у неё горлышко широкое и когда ты из нее выливаешь воду то как сильно эта вода сможет потечь и крутануть колесо мельницы. Но при этом надо учесть что и вливать придеться назад больше! То есть если у тебя реле зарядки маломощное (а на всех гидрах оно маломощное) то "залить" большую бутылку ты просто не успеешь и как следствие "бутылка" то бишь аккумулятор быстро выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:59
Валера привет! да я и не претендую на такие знания как у вас по электрике.так версию выдвинул,часто бывало горели мозги от геморного аккума.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:05
Валерий, Игорь, с Праздником!!! генератору тяжелее будет, он же рассчитан на зарядку 30Ач, а вы ему 55. Вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:07
С праздником!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Пётр, аккуму тоже - большой аккум будет ПОСТОЯННО недозаряжаться и в итоге засульфатится и сдохнет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:17
недозаряд, да, точно!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:44
Техника: BRP 3D RFI, BRP Tundra LT 600 ace, Yamaha grizzly 660, Polaris Sportsman 800
Всем большое спасибо, за помощь. Дело и правда было в плохом соединении с аккумулятором. :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 20:03
Фууух-----хорошо, когда всё хорошо заканчивается!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:28
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
Так значит от авто аккум низзя? Даже для GSX 787RFI? К примеру такой стоит на гидрике
IMG_20170523_172658.jpg [ 309.49 КБ | 6603 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:35
Можно. Но недозарядка будет
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:30
можно если аккум не жалко. для продления его жизни раз в месяц снимай с гидра его и заряжай до полного, тк от штатной зарядки он будет постоянно полупустой
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:54
+ зарядка в постоянной нагрузке)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:40
Техника: yamaha WB1 иWB2
Господа электрики, не мутите воду. Вообще пох какая батарейка.по поводу не-перезаряжает.... Гидрик не машина, потребителей тока как фары и Музыка там нету, поэтому батарейка расходуется только на стартер- секунды, а заряжается многими минутами, баланс потребления-зарядки явно в пользу генератора. Любая изначально заряженная батарейка всегда будет заряжена, ну если часами стартером не маслить
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:04
Григорий, не мути воду сам.
Все выше нами написанное верно.
